Лазерный гравировальный станок с ЧПУ LM 2030 PRO OPEN 180W
Лазерный гравировальный станок с ЧПУ LM 2030 PRO OPEN 180W Лазерный гравировальный станок с ЧПУ LM 2030 PRO OPEN 180W Лазерный гравировальный станок с ЧПУ LM 2030 PRO OPEN 180W Лазерный гравировальный станок с ЧПУ LM 2030 PRO OPEN 180W Лазерный гравировальный станок с ЧПУ LM 2030 PRO OPEN 180W Лазерный гравировальный станок с ЧПУ LM 2030 PRO OPEN 180W Лазерный гравировальный станок с ЧПУ LM 2030 PRO OPEN 180W Лазерный гравировальный станок с ЧПУ LM 2030 PRO OPEN 180W Лазерный гравировальный станок с ЧПУ LM 2030 PRO OPEN 180W Лазерный гравировальный станок с ЧПУ LM 2030 PRO OPEN 180W Лазерный гравировальный станок с ЧПУ LM 2030 PRO OPEN 180W Лазерный гравировальный станок с ЧПУ LM 2030 PRO OPEN 180W Лазерный гравировальный станок с ЧПУ LM 2030 PRO OPEN 180W Лазерный гравировальный станок с ЧПУ LM 2030 PRO OPEN 180W Лазерный гравировальный станок с ЧПУ LM 2030 PRO OPEN 180W Лазерный гравировальный станок с ЧПУ LM 2030 PRO OPEN 180W Лазерный гравировальный станок с ЧПУ LM 2030 PRO OPEN 180W Лазерный гравировальный станок с ЧПУ LM 2030 PRO OPEN 180W Лазерный гравировальный станок с ЧПУ LM 2030 PRO OPEN 180W Лазерный гравировальный станок с ЧПУ LM 2030 PRO OPEN 180W Лазерный гравировальный станок с ЧПУ LM 2030 PRO OPEN 180W
Максим
+7 (995) 888-07-02
Большое рабочее поле позволяет обрабатывать негабаритные и крупные изделия с высокой точностью и скоростью. При резке фанеры, листового пластика, рулонной ткани за счет оптимизации обработки с помощью программного обеспечения, идущего в комплекте, достигаются минимальные объемы обрезков.
Станки широко применяются для производства рекламной, сувенирной, текстильной, обувной, мебельной и пр. продукции.
Востребованы в производствах, связанных с обработкой материала из пластика, акрила, оргстекла, фанеры, березовой фанеры ФК, дерева, шпона, многослойного картона и т.д.
Лазерная трубка Yongli
Лазерные CO2 трубки YONGLI серии As изготавливаются по запатентованной компанией технологии, обеспечивающей длительный ресурс работы и эффективную корректировку диаметра, формы и качества светового пятна - они более округлые, а световые конусы более тонкие по сравнению с аналогичными приборами. В трубках YONGLI серии As применены оптические элементы высокой пропускной способности американской компании II-VI. Трубчатые электроды из нержавеющей стали с пружинным прижимом обеспечивают равномерное распределение электрического потенциала и потока генерируемого излучения. Катализатор, применяемый в приборах серии As, значительно повышает стабильность работы, надежность и долговечность, а цельнометаллическая головка обеспечивает хорошую теплоотдачу, предотвращая деформацию и разгерметизацию трубки.
Реечный стол
Реечный стол
Стол из анодированного алюминия. Позволяет осуществлять на станке операции лазерной резки и лазерной гравировки. Реечный стол позволяет обеспечить высокое качество реза. Лазерный луч, прорезая материал на реечном столе, не будет отражаться обратно в материал. Площадь соприкосновения с материалом на реечном столе очень мала, т.к. материал кладется на малое количество ламелей, что уменьшает контакт материала с обратной стороны и минимизирует метки и позволяет избежать подгорания материала.
Материал можно положить на меньшее количество ламелей, что будет уменьшать контакт материала с обратной стороны и минимизировать метки
Высокоточные линейные направляющие повышенной жесткости SMG (Япония)
Направляющие линейного перемещения SMG созданы для перемещения узлов и деталей станков промышленных автоматизированных комплексов. Данные направляющие полностью соответствуют международным и европейским образцам, их производство приходит с постоянным контролем качества. SMG являются направляющими, которые предназначены для решения множества задач линейного перемещения в сфере строения станков и машиностроения, также они универсальны для решения задач линейного перемещения при производстве станков ЧПУ и автоматизированных комплексов.
Ременная передача
Ременная передача
Ременная передача – механизм, который преобразует вращательное движение вала в движение вдоль оси поступательного типа. Основным инструментом такой передачи является зубчатый ремень. Благодаря его наличию обеспечивается обработка заготовки по заданной оси, с целью получения более высокого показателя точности и производительности. Передача с ременным приводом является одной из самых распространенных.
Высокоточные трехфазные шаговые двигатели и драйверы
Преимущества этих двигателей: низкий уровень шума, плавная работа, высокий крутящий момент, высокое ускорение. Трехфазные драйвера высокой производительности способны работать с платами управления новейших образцов ведущих производителей мира. Значительно улучшают стабильность и снижают уровень шума. Существует автоматическая настройка параметров драйвера, автоматический подбор лучших рабочих параметров для увеличения производительности шаговых двигателей.
Панель управления RUIDA
Панель с ЖК Делает работу на станке простой и удобной. Управление осуществляется непосредственно на станке.
Красный луч-указатель
Указатель, представляет собой красный луч, который гарантирует позиционирование на всей рабочей площади. Лазер может применяться и как предварительный инструмент позиционирования преддверии запуска лазера.
Програмное обеспечение
RDWorks современное ПО для работы на лазерных станках, позволяет быстро и удобно настраивать режимы резки и гравировки, Возможно установка как отдельного, так и макросом для графических программ. Совместимость с графическими программами и поддержка форматов CDR, AI, BMP, PLT, DXF, DWG, (CorelDraw, Illusrator)
USB-порт
USB-порт
Предоставляет управление станком при отсутствии подключения к компьютеру, а также запуск готовых программ с носителя USB
Водяной чиллер CW-5200
Реализовывает охлаждение жидкости, которая нагревается вследствие поглощения избытка тепла, который выделяется в ходе генерации лазерного излучения. Применение чиллера позволяет осуществлять контроль за рабочей температурой охлаждающей жидкости, более конкретно позволяет сохранять заданное значение, сокращать объем воды, которая располагается в охладительной системе. Существует 2 режима автоконтроля температуры охлаждающей жидкости. Первый – это контроль температуры в заданном диапазоне и второй регулирует температуру в зависимости от окружающей среды. При втором режиме работы клиенту не нужно беспокоиться о сезонных изменениях температур. Особенности:
1. Компактный размер, долгий срок службы, простота в эксплуатации;
2. Точность контроля температур ± 0,5 ℃;
3. Интеллектуальный контроллер температуры имеет 2 режима управления, применяемых к различным прикладным случаях; с различными функциями настройки и отображения;
4. Многочисленные функции сигнализации: защита компрессора по времени задержки, контроль потока жидкости, контроль объема охлаждающей жидкости, контроль температуры воды;
5. Нет необходимости в дополнительных фильтрах и нагревателях, для охлаждающей жидкости.
Воздушный компрессор
При выдувании дыма с прохождения пути пучка лазера, происходит обеспечение точной линии реза, происходит нагнетание воздуха в зоне резания, способствующее эффективной резке материалов большой толщины.
Вытяжной вентилятор 2 шт.
Гарантирует безопасную и бесперебойную работу станка, устраняет пыль и газы, которые образовываются при обработке лазером. Оказывает положительное влияние на качество гравировки и резки.
Набор инструмента
Набор инструмента
Кабель питания, кабель контроллера, программное обеспечение на CD, гаечные ключи, линейка, ключи для дверцы, болты, набор для очистки линз, очки и т. д.
Таблица скорости реза материала
Мощность источника 150W 180W 220W 300W
Материал Толщина, мм Скорость, м/мин
Акрил
3
35
40
45
45
5
15
18
25
25
8
10
12
15
15
100
7
10
13
13
15
4
6
8
8
20
1.5
2
4
4
25
0.8
1.2
3
3
30
0.5
0.8
1.5
1.5
35
0.1
0.3
0.7
0.7
40
0.1
0.3
0.3
Фанера
15
4.5
6
9
9
18
2.5
3.5
6
6
20
1.8
2.5
4.5
4.5
МДФ
3
25
28
35
35
5
18
21
25
25
10
9
11
15
15
15
5.5
7
10
10
18
4
7
7
Кожа
Один слой
40
45
55
55
Дерево
3
33
37
48
48
5
28
32
42
42
10
17
20
30
30
15
13
15
22
22
Ткань
1 лист
395
495
590
590
ПВХ
2
88
98
118
118
3
78
88
108
108
4
73
80
98
98
Двухцветный лист
2
50
60
75
75
Бумага
Одна страница
40
40
40
40
Резина
1
43
48
58
58
2
28
33
43
43
  • Оперативной доставке
  • Шеф-монтаже данного оборудования
  • Обучении вашего персонала
  • Гарантийного и постгарантийного обслуживания
Излучатель лазерная трубка СО2
Производитель излучателя Yongli
Мощность 180 Вт
Ресурс лазерной трубки 10 000 ч
Охлаждение водяное охлаждение
Контроллер Ruida RDC6445G
Скорость резки 0-600 мм/сек
Скорость гравировки 0-1200 мм/сек
Контроль мощности лазера 1-100% регулирует внутри программы
Минимальный символ 1х1 мм
Максимальное разрешение 2500 DPI
Точность позиционирования 0,03 мм
Поддерживаемые форматы *.plt,*.dst,*.dxf,*.bmp,*.dwg,*.ai
Поддерживаемое программное обеспечение CorelDraw, Photoshop, AutoCad
Тип привода Шаговый электродвигатель
Тип передачи Ременная передача
Габаритные размеры 4100*2480*1600 мм
Вес нетто 1300 кг
Прикрепленное видео
