Двухдисковая торцовочная пила T400
Станкофф.РУ
+7 (800) 5555-770
Двухдисковая торцовочная пила T-400 предназначена для точного распила под углом 45° торцовочных соединений для обрамления картин и деревообработки, например, окон, дверей и деталей мебели. T-400 может работать с любой древесиной, пластиком и МДФ с высотой до 80 мм и шириной до 100 мм. T-400 - это пила для тяжелых условий работы, предназначенная для средних и высоких производственных условий. Он разработан с уникальной пневматической системой, которая контролирует движение вниз двойных режущих полотен, что обеспечивает точную резку с быстрым возвратом. Два пильных полотна закреплены под углом 45° и вертикально перемещаются вверх и вниз. При каждом движении два пильных полотна вырезаются из формы с наименьшим количеством обрезков формы. В процессе резки заготовка прочно удерживается четырьмя пневматическими зажимами, что обеспечивает высокое качество резки.
  • Удобное двуручное кнопочное управление;
  • Полностью регулируемая фиксация формы с помощью кнопки/ножной педали;
  • Регулируемая скорость спуска ножа для мягкой или твердой древесины;
  • Регулируемая скорость резания;
  • Регулируемая высота лезвия;
  • Измерение подачи с быстрым считыванием и поддержка шкалы;
  • Производственные упоры с двойным измерением;
  • Массивный опорный стол для подачи;
  • Скорость резки: до 800 рез/час;
  • Горизонтальный зажим;
  • Соответствие требованиям CE.
Максимальная ширина багета, мм 100
Максимальная высота багета, мм 80
Минимальная длина отрезка формы, мм 75
Производительность, рез/ч До 800
Режущее действие Пневматический/Вертикальный
Диаметр лезвия, мм 400
Мощность двигателя, кВт 1,5 х 2
Частота вращения дисков, об/мин 2800
Выдвижной стол, мм 120 (левый, правый)
Дополнительное удлинение выходного стола, мм 120
Диаметр патрубков аспирации, мм 2
Количество патрубков аспирации, шт 2
Напряжение, В 230 / 400
Частота напряжения, Гц 50 / 60
Суммарная мощность, кВт 3
Требуемое давление, бар 7
Вес станка, кг 500
Прикрепленное видео
