Оптоволоконный станок для резки металла XTC-1530H/3000 Raycus
Режущая головка с автофокусом
Raytools (Швейцария) |
Зубчатая передача «шестерня-рейка» | T-win (Тайвань)
Сервопривод и привод
Fuji + Yaskawa (Япония) |
Водяное охлаждение - чиллер
Hanli (Китай) |
Пропорциональный клапан |
Aventics (Германия) |
Вентилятор |
Ролики загрузки
Гофрозащита и кабельные цепи
• Вес ~5 кг.
Сервоприводы Fuji по осям XY
Сервопривод Yaskawa по оси Z
Редуктор Erefat
Датчик низкого давления
Сопло | 1-2 | 500 | 10 |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||
26 | 0,4 | ||||||
8 | 0,9 | 2 | 2,4 | 3,3 | |||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||
16 | 0,6 |
Мощность лазера | 3000 Вт |
Лазерный источник | Raycus |
Длина волн | 1080 Нм |
Качество луча | <0,373 мрад |
Обрабатываемая площадь (X,Y,Z) | 3000x1500x100 мм |
Ускорение | 1G |
Рабочая влажность | <75 % |
Исполнение | открытое |
Габариты | 4920×2280×2000 мм |
