Токарный станок c ЧПУ с прямой станиной MetalTec CK 40x750 ПРОМ
Токарный станок с ЧПУ - MetalTec CK 40x750 Пром предназначен для производства различных типов металлических изделий. Данный тип станков широко используется в образовательных учреждениях, на опытных производствах, на предприятиях металлообрабатывающей отрасли.
Высокие технические характеристики станка и его надежность гарантированы за счет установленных компонентов и узлов от ведущих мировых производителей, что позволяет использовать его для обработки деталей с высокой точностью и повторяемостью.
За счет монолитной чугунной станины данный станок обладает достаточной жесткостью и точностью, чтобы производить изделия на серийном производстве.
Высокая надежность и точность в совокупности с небольшими габаритными размерами делают данный станок незаменимым на любом производстве, где необходима автоматизация процессов точения изделий из металла и пластика.
- Моноблочная цельнолитая станина из чугуна обеспечивает высокую жесткость станку;
- Жесткие направляющие скольжения;
- Полное кабинетное ограждение;
- Проходное отверстие шпинделя 60 мм;
- Станина имеет индукционную закалку с твердостью HRC54;
- Шпиндель с высокоточными и надежными подшипниками обеспечивает жесткость и точность;
- Ширина станины 335 мм, что обеспечивает высокую устойчивость к вибрациям и высоким нагрузкам.
- Современный внешний вид станка, высокое качество лакокрасочного покрытия;
- Эргономичный дизайн и удобное расположение основных модулей станка;
- Станок компактный, занимает мало пространства на производстве;
- Монолитная литая станина из чугуна является гарантом высокой жесткости и долговечности станка;
- Чугунная станина сводит на нет рабочие вибрации;
- Мощный двигатель для стабильной и высоко производительной работы;
- Система установки и смены инструмента для решения технических задач любой сложности;
- Подача смазочно-охлаждающей жидкости в зону резки;
- Система автоматической смазки направляющих позволяет упростить контроль обслуживания станка.
Опции
- Система ЧПУ FANUC 0i-TF PLUS.
SINUMERIK 808D Advanced
Оптимально адаптирована к использованию в стандартных станках с поддержкой токарной и фрезерной технологииПанель оператора из магниевого литья под давлением, а также высокая степень защиты, позволяют использовать системы ЧПУ SINUMERIK 808D и в жестких условиях окружающей среды
Приводная система SINAMICS
Благодаря множеству технических инноваций приводная система SINAMICS задает новые масштабы в классе приводов для компактных токарных и фрезерных станков.Возможности и точность системы ЧПУ и привода в полной мере раскрываются только при гарантированной передаче на оси станка. Именно здесь нужны двигатели подачи SINAMICS с их идеальными динамикой и точностью.
Двигатели шпинделей SINAMICS предлагают великолепное решение. Минимальное время разгона и широкий диапазон частот вращения c высокой мощностью обеспечат максимальную производительность станка.
8-ми позиционный резцедержатель
Повышение производительности металлообработки за счет сокращения времени на смену инструмента.Смена вида операции происходит автоматически, благодаря закрепленной в держателе оснастке и быстрой переустановке резца в нужную позицию.
Массивная станина из чугуна
Элементы конструкции станины отливаются из высокопрочного сплава чугуна Mehanite.Отсутствие вибраций при обработке, жесткость и стабильность конструкции.
Для снятия напряжения станины проходят термическую обработку.
Внутренние части станины усилены ребрами жесткости, благодаря чему конструкция имеет практически неограниченный запас прочности.
Шарико-винтовая передача (класс точности С3)
Шарико-винтовая передача является важнейшим элементом токарного центра с ЧПУ. С помощью ШВП осуществляется движение рабочего модуля станка – инструментального блока (резцедержка).Прецизионные шлифованные шарико-винтовые передачи обеспечивают высокую точность и повторяемость позиционирования инструмента (даже при высоких нагрузка при грубой обработке), плавное перемещение инструментального блока и его длительный срок службы.
Обеспечивает бесперебойную своевременную смазку узлов станка.
Гидравлическая задняя бабка
Задняя бабка применяется для фиксации вращающейся обрабатываемой заготовки.Стандартная комплектация
- 3-кулачковый гидравлический патрон 200 мм;
- 7,5/11 кВт мощность шпинделя;
- 8-ми позиционная револьверная голова;
- Система ЧПУ Siemens 808D Advanced;
- Серводвигатели Siemens по осям Х/Z;
- Гидравлическая задняя бабка;
- Автоматическая система смазки направляющих;
- Система подачи охлаждающей жидкости (СОЖ);
- Вспомогательный источник света;
- Кабинетная защита;
- Комплект ЗИП.
Габариты обрабатываемых деталей: | |
Макс. диаметр обработки над станиной, мм | 400 |
Макс. диаметр обработки над суппортом, мм | 200 |
Расстояние между центрами, мм | 750 |
Станина и направляющие: | |
Тип станины | Монолитная станина из чугуна |
Твердость направляющих станины | HRC 54 |
Ширина станины, мм | 335 |
Направляющие по оси Z | Скольжения |
Направляющие по оси Х | Скольжения |
Система управления и сервоприводы | |
Стойка управления | Siemens 808 Advanced |
Серводвигатели | Siemens |
Шпиндель: | |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 60 |
Торец шпинделя | А2-6 |
Патрон, мм | 200 |
Скорость вращения | 50 - 2500 об/мин |
Перемещение и скорость подачи: | |
Ход по оси Х, мм | 420 |
Ход по оси Z, мм | 750 |
Х,Z ускоренная подача , м/мин | 6/8 |
Инструмент: | |
Инструментальная система, мм | 8-ми позиционная револьверная голова |
Количество устанавливаемого инструмента | 8 |
Размер инструмента, мм | 20 x 20 |
Задняя бабка | Гидравлическая |
Максимальное перемещение, мм | 120 |
Конус | МТ4 |
Двигатель: | |
Тип двигателя | Серво двигатель |
Мощность шпинделя, кВт | 11 |
Мощность системы охлаждения, Вт | 120 |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 2400 |
Ширина, мм | 1600 |
Высота, мм | 2100 |
Вес, кг | 1800 |
Вес станка в упаковке, кг | 2000 |
