Резка + Чистка + Сварка. Оптоволоконный лазер 3 in 1 LM-2000CW/1500 Raycus
Универсальный лазерный аппарат, предназначенный для сварки черных металлов, нержавеющей стали, алюминия. Станок оснащен универсальной лазерной головкой 3 в 1, способной производить также резку металла толщиной до 3мм и осуществлять лазерную очистку металла от ржавчины и краски. Аппарат комплектуется автоподатчиком проволоки, а также фокусной линзой для работ по лазерной очистке.
Источник лазерного излучения | Raycus |
Контроллер | RelFar 3 in 1 |
Ручной пистолет | RelFar 3 in 1 |
Передняя панель | с сенсорным экраном |
Чиллер | Hanli |
Устройство автоподачи проволоки | В комплекте |
Ручной пистолет
Сменные насадки и набор сопел позволяют производить операции сварки, резки и чистки.
Пропорциональный клапан
Контролирует расход газа. Подача газа происходит только во время сварки.
Устройство подачи проволоки
Система подачи проволоки отвечает за стабильную подачу проволоки во время сварки. Двухтактный механизм подачи проволоки используется для обеспечения хорошего выравнивания проволоки и стабильной скорости подачи проволоки. Если требуется предварительный нагрев, добавляется источник питания нагревающий проволоку. Применяется для аргонодуговой сварки, лазерной сварки, плазменной сварки. Имеет легкую конструкцию, положение угла подачи проволоки можно регулировать.
Водяной чиллер Hanli
Система охлаждения с двойным фреоновым контуром, обеспечивает постоянное поддержание оптимально-рабочей температуры иттербиевого источника в заданном эксплуатационном диапазоне.
Сменные насадки, сопла
Аппарат комплектуется сменными насадками (соплами) на пистолет для сварки разных поверхностей.Для стыковой сварки, Для сварки внутренних углов, Для сварки наружных углов, сварки с податчиком проволоки, для резки тонколистового металла
Система управления RelFar
Состоит из контроллера, лазерного пистолета для сварки, чистки и резки, панели управления.
Выходная мощность лазера, частота, рабочий круг и другие параметры - все это можно задать на экране.
Варианты языков: английский, китайский, русский, немецкий.
Вы можете выбрать и загрузить соответствующие параметры сварки в соответствии с материалами и толщиной из “Библиотеки”, нет необходимости самостоятельно настраивать параметры сварки.
Функции установки
Сварка. Таблица зависимости толщины заготовки от вида материала и выходной мощности волоконного лазера
Материал | Толщина металла, мм | 1000Вт | 1500Вт | 2000Вт | |||
Глубина расплава, мм | Выходная мощность, % | Глубина расплава, мм | Выходная мощность, % | Глубина расплава, мм | Выходная мощность, % | ||
Нержавеющая сталь | 0,6 | 0,2 | 16 | 0,3 | 15 | 0,3 | 10 |
0,8 | 0,2 | 20 | 0,3 | 20 | 0,4 | 15 | |
1,0 | 0,3 | 25 | 0,5 | 25 | 0,5 | 20 | |
1,2 | 0,3 | 30 | 0,5 | 30 | 0,6 | 25 | |
1,8 | 0,3 | 40 | 0,7 | 40 | 0,8 | 35 | |
2,5 | 0,5 | 40-45 | 0,8 | 40-45 | 1,0 | 35-45 | |
3,0 | 0,7 | 60 | 1,2 | 60 | 1,4 | 50 | |
5,0 | 1,5 | 70-80 | 2,1 | 70-80 | |||
6,0 | 2,5 | 80-90 | |||||
7,0 | 3,0 | 80-90 | |||||
Алюминий, медь | 0,5 | 0,3 | 70-80 | 0,3 | 70-80 | 0,4 | 60-80 |
1,0 | 0,5 | 80-90 | 0,5 | 80-90 | 0,8 | 80-90 | |
1,5 | 0,6 | 85-95 | 0,6 | 80-90 | 0,8 | 80-90 | |
2,0 | 0,8 | 85-95 | 1,0 | 85-95 | |||
4,0 | 2,0 | 90-100 |
Чистка. Параметры очистки в зависимости от мощности лазерного источника
Характеристики лазерного источника | Объект очистки | Толщина очистки | Скорость очистки | Ширина линии очистки | Количество проходов | Производит-ть |
RFL-1000 |
оксидный слой | ≤25 Нм | 8 мм/с | 50 мм | 1 | 1,4 м²/ч |
≤50 Нм | 15 мм/с | 50 мм | 4 | 0,67 м²/ч | ||
≤75 Нм | 15 мм/с | 50 мм | 8 | 0,34 м²/ч | ||
ржавчина | ≤30 Нм | 25 мм/с | 50 мм | 1 | 4,5 м²/ч | |
≤60 Нм | 20 мм/с | 50 мм | 1 | 3,6 м²/ч | ||
≤100 Нм | 10 мм/с | 50 мм | 1 | 1,8 м²/ч | ||
масляная краска, гальваническое покрытие | ≤200 Нм | 10 мм/с | 90 мм | 5 | 0,65 м²/ч | |
≤400 Нм | 10 мм/с | 90 мм | 8 | 0,4 м²/ч | ||
≤600 Нм | 10 мм/с | 90 мм | 10 | 0,32 м²/ч | ||
RFL-2000 |
оксидный слой | ≤25 Нм | 15 мм/с | 50 мм | 1 | 2,7 м²/ч |
≤50 Нм | 15 мм/с | 50 мм | 3 | 0,9 м²/ч | ||
≤75 Нм | 15 мм/с | 50 мм | 5 | 0,54 м²/ч | ||
ржавчина | ≤30 Нм | 50 мм/с | 50 мм | 1 | 9 м²/ч | |
≤60 Нм | 35 мм/с | 50 мм | 1 | 6,3 м²/ч | ||
≤100 Нм | 20 мм/с | 40 мм | 1 | 2,88 м²/ч | ||
масляная краска, гальваническое покрытие | ≤200 Нм | 10 мм/с | 90 мм | 3 | 1,08 м²/ч | |
≤400 Нм | 10 мм/с | 90 мм | 5 | 0,65 м²/ч | ||
≤600 Нм | 10 мм/с | 90 мм | 6 | 0,54 м²/ч | ||
≤800 Нм | 10 мм/с | 90 мм | 7 | 0,46 м²/ч | ||
≤1000 Нм | 10 мм/с | 90 мм | 8 | 0,4 м²/ч | ||
≤1200 Нм | 10 мм/с | 90 мм | 9 | 0,36 м²/ч |
Сравнение с другими методами очистки
Метод очистки | Объем вторичных загрязнений | Расходные материалы | Очистка мелких и хрупких деталей | Без механических повреждений | Мобильность | Безопасно для окружающей среды |
Лазерный | Снижается | Нет | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Пескоструйный | Растет | Песок + воздух | ☒ | ☒ | ☒ | ☑ |
Химический | Растет | Реагенты | ☑ | ☑ | ☑ | ☒ |
Механический | Не изменяется | Абразивы | ☑ | ☒ | ☑ | ☑ |
Сухим льдом | Не изменяется | Лед + воздух | ☒ | ☑ | ☒ | ☑ |
Водоструйный | Растет | Вода | ☒ | ☑ | ☒ | ☑ |
Образцы сварки
Образцы чистки
Лазерный источник | Raycus |
Мощность лазера | 1500 Вт |
Выходной коннектор | QBH |
Длина волны | 1080 нм |
Длина кабеля | 9 метров |
Вес пистолета | 0,71 кг |
Давление вспомогательного газа | ≤1 МПа |
Охлаждение | водяной чиллер |
Источник питания | 3 фазы, 380В, 50-60 Гц |
Рабочая температура | 5-40°C |
Габаритные размеры | 1040х610х1220 мм |
Вес | 200 кг |
Параметры сварки | |
Скорость сварки | 0-120 м/сек |
Толщина сварки | 0,5-5 мм |
Параметры чистки | |
Производительность макс. | 7 м²/ч |
Частота импульсов | 10-50 кГц |
Ширина сканирования | 0~150 мм |
Фокусные расстояния коллимирующей линзы | 50 мм |
Фокусное расстояние фокусирующей линзы | F400/F600 мм |
