Синхронизированный гидравлический листогибочный станок с ЧПУ HBC 135/3200 4 axis
Область прменения
- детали кузова машин;
- воздуховоды и системы вентиляции;
- элементы напольных покрытий, лестницы, двери и лифтовые кабины;
- корпуса электрошкафов и аналогичных устройств;
- кожуха и короба, для практически любого вида оборудования и машин;
- устройства и приборы бытового назначения;
- декоративные изделия и т.д.
- Высокопрочные сварные соединения конструкции станины, обеспечивают превосходную стабильность всего станка при выполнении операций гиба.
- При производстве, станина проходит термическую обработку для снятия напряжения металла, что позволяет добиться высокого качества и жесткости рамы пресса. Отлаженная, точная и синхронная работа гидравлических цилиндров, , позволяют выполнять точный гиб без потери времени на донастройку.
- Перемещение задних упоров осуществляется с пульта оператора при помощи системы ЧПУ.
Система управления | ESA630S (Италия) |
Насос гидравлической системы | Sunny (США) |
Оптические линейки синхронизации | HEIDENHAIN (Германия) PREMIUM |
Клапаны гидравлической системы | BOSCH-Rexroth (Германия) |
Уплотнительные кольца | PARKER (США) |
Фитинги гидравлических трубок | EMB (Германия) |
Шариковинтовые пары и линейные направляющие | HIWIN (Тайвань) |
Главный двигатель | Siemens (Siemens Beide Standard Motors Ltd. (SSML)) |
Электрические компоненты | Schneider (Германия) |
Быстрая смена инструмента | тип PROMECAM (Европа / Япония) |
Гидроцилиндры | 2 шт. |
Компенсация прогиба | Электромеханическая (Автоматическая) |
Пульт ножного привода (педаль) | KACON (Ю.Корея) |
Опционально* | |
Компенсация прогиба | Гидравлическая (автоматическая) |
Безопасность | Лазерная защита рабочей зоны |
Функции | |
Контроль повышения температуры в системе | Да |
Защита от избыточного давления | Да |
Защита главного двигателя от перегрузки | Да |
Экранная защита зоны гибки (боковая защита) | Да |
Реле безопасности | Да |
ОПТИЧЕСКИЕ ЛИНЕЙКИ HEIDENHAIN (ГЕРМАНИЯ) PREMIUM
Прецизионные оптические линейки HEIDENHAIN (Германия), измерения положения верхней балки и синхронизации ее работы. Точность позиционирования до ± 0,005 мм. (ОСИ Y1 + Y2).
ПРОМЫШЛЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ С ЧПУ ESA630S (ИТАЛИЯ)
Возможность управления 4 осями + ось компенсации прогиба.Одна из мощнейших систем в своем классе. Основной блок терминала оснащен c.p.u. AMD etx-lx800 500 МГц, оперативной памятью 128 Мб.
10" экран управления - Touch Screen, с раз-решением 1024 x 600 пикселей.
Жесткий диск - 128 mb. Встроенный 2D графический редактор для редактирования и ввода параметров обработки.
Ручная 2D симуляция последовательности гиба, с предварительным просмотром результатов каждого шага по отдельности и в целом результатов гиба.
Интуитивно понятный интерфейс управления, эргономичный терминал.
Высокопроизводительный графический процессор, для симуляции и обработки данных ввода, с выводом изображения высокого качества.
Управление всей системой - без необходимости установки дополнительных модулей.
КОМПЕНСАЦИЯ ПРОГИБА (МОТОРИЗИРОВАННАЯ)
Система компенсации прогиба (Бомбирование) – механизм компенсирующий прогиб балки, а в следствии и нарушения угла гиба заготовки. Прогиб появляется в момент давления балки на лист, усилием развиваемым гидравлическими цилиндрами.Необходимость применения систем компенсации прогиба важна, учитывая, что гибочные балки зафиксированы к станине по краям, и в процессе гиба, испытывают упругую деформацию в центральной части. В этом случае длинные детали сгибаются неравномерно. Посередине угол гиба получается меньше, чем по краям. На листогибочном гидравлическом прессе MetalTec, установлена электромеханическая система компенсации прогиба, позволяющая предотвратить или частично/полностью компенсировать прогиб балки, тем самым получить качественный гиб с постоянным углом по всей длине.
БЫСТРОСМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Станок оснащен быстросменной системой фиксации инструмента тип - PROMECAM. Наиболее подходит при гибке небольших заготовок сложной формы, с одновременной установкой нескольких разных сегментов пуансонов.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА BOSCH-REXROTH (ГЕРМАНИЯ)
Гидравлическая система от Bosch-Rexroth (Германия). Полная серво гидравлическая синхронизация.
СИНХРОНИЗАЦИЯ ЧПУ
Максимальная точность изгиба и повторяемость достигается благодаря постоянному контролю и корректировке параллельности балок с помощью системы ЧПУ и сервогидравлической системе синхронизации работы циллиндров (ЧПУ + сервогидравлическая система + оптические линейки и энкодеры).
ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ SIEMENS (ГЕРМАНИЯ)
Серия SIEMENS BEIDE - это высокоэффективный двигатель, изготовленный SIEMENS ltd в соответствии со стандартом IEC & GB на дочернем предприятии Siemens Standard Motors Ltd. (SSML).
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПОМПА SUNNY (США)
Обеспечивает надёжную работу гидравлической системы, за счет высоких эксплуатационных показателей и признанной мировыми производителями надежности.
ВЫСОКОТОЧНЫЕ ЗАДНИЕ УПОРЫ
Высокоточные задние упоры, работающие от серводвигателей и синхронизированные главным контроллером с ЧПУ, позволяют сократить время настройки и воспроизведе-ния сохраненных программ гибки за счет вы-сокой скорости и точности работы. Точность перемещения упоров 0,01 мм.Задние упоры поддерживают работу в осях:
Ось X - перемещение упоров от / к оператору Ось R - перемещение упоров вниз / вверх.
Система управления ESA S630 (Италия)
Esautomotion - итальянская компания, один из лидеров на международном рынке в разработке, производстве и продаже интегрированных систем ЧПУ нового поколения для различного типа оборудования. Более чем пятидесятилетний опыт, постоянные инновации и стремление к совершенству делают системы с ЧПУ, произведенные под маркой Esautomotion, самым надежным решением для автоматизации процессов и производств любого размера и уровня.
Уникальная цифровая архитектура.
Благодаря уникальной цифровой архитектуре системы управления с ЧПУ - Esautomotion предлагают непревзойденные характеристики с точки зрения точности и контроля при любых конфигурациях с различным оборудованием и различных сфер примеенения. С помощью высококлассного процессорного моделирования, можно управлять практически неограниченным количеством осей, что позволяет устанавливать системы на самое передовое и технлогичное оборудование.
Полноценная система управления.
В отличие от более дешевых аналогов, системы управления с ЧПУ - Esautomotion поставляются «под ключ» в полном объеме: программное обеспечение, специально разработанное Esautomotion в соответствии с конкретными потребностями каждого клиента, всегда имеет полную версию (не предлагается пробные версии, или версии урезанные до базовых функций) и готово к запуску, что дает значительную выгоду как в экономическом, так и во временном плане.
Эксклюзивность Esautomotion.
Системы управления с ЧПУ – Esautomotion, могут управлять машинами и системами во всех областях промышленности, облегчая как обучение программированию различных функций, так и облегчая внедрение систем во все участки производства.
- Одна из мощнейших систем в своем классе. Основной блок терминала оснащен c.p.u. Amd etx-lx800 500mhz, оперативной памятью 128mb;
- 10" экран управления - тач скрин, с разрешением 1024 x 600 п.;
- Жесткий диск - 128 mb. Встроеный 2d графический редактор для редактирования и ввода параметров обработки;
- Ручная 2D симуляция последовательности гиба, с предварительным просмотром результатов каждого шага по отдельности и в целом результатов гиба;
- Интуитивно понятный интерфейс управления, эргономичный терминал;
- Высокопроизводительный графический процессор, для симуляции и обработки данных ввода, с выводом изображения высокого качества;
- Управление всемй системой – без необходиомсти установки дополнительных модулей;
- Возможность управления 4 осями + ось компенсации прогиба.
Примеры обработки
Меры безопасности при работе
Рассчет усилия на длину гиба заготовки - 1 метр
Система осей пресса
Усилие прессования, тонн | 135 |
Длина рабочего стола, мм | 3200 |
Расстояние между боковыми стойками, мм | 2600 |
Глубина зева, мм | 320 |
Ход пуансона, мм | 200 |
Ход заднего упора, мм | 600 |
Высота раскрытия, мм | 465 |
Оси управления | Y1, Y2, Х, R + 1 |
Скорость подвода без нагрузки, м/мин | 180 |
Рабочая скорость, м/мин | 12 |
Скорость возврата, м/мин | 160 |
Обороты, RPM | 1440 |
Мощность электродвигатель привода гидростанции, кВт | 7,5 |
Частота тока, гц | 50 |
Напряжение, В | 380 |
Давление в гидросистеме, наибольшее, МПа | 25,5 |
Емкость гидравлической системы, л | 240 |
Габаритные размеры, мм | 3400х1700х2500 |
Вес, кг | 8000 |
