Станок для заточки ленточных пил Тайга
Станок предназначен для заточки ленточных пил, применяемых на горизонтальных и вертикальных ленточных лесопильных пилорамах с шагом до 22 мм. и шириной пилы до 45 мм.
- Заточка производится абразивным кругом без дополнительного охлаждения.
- В зависимости от зимней или летней заточки, пильная голова станка выставляется на необходимое количество градусов по встроенному транспортиру.
- Станок имеет три скорости подачи, благодаря этому процесс заточки можно разделить на черновую и чистовую обработку.
- Конструкция станка проста и удобна (инструкция подробно описывает процесс настройки и управления)
- Автомат заточной работает от сети 220 V
Размеры обрабатываемой пильной ленты |
Длина,мм |
До 5000 |
Толщина,мм |
0,8-2,0 |
Ширина,мм |
20-45 |
Шаг зуба,мм |
22 |
Угол заточки зуба,гр. |
8-14 |
Параметры заточного круга |
Диаметр,мм |
60-150 |
Ширина,мм |
6 |
Диаметр посадочного отверстия,мм |
32 |
Частота вращения заточного круга,об. мин |
~ 3 000 |
Линейная скорость заточного круга,м/c |
до 30 |
Мощность Эл. Двигателя привода заточного круга,Вт |
250 |
Скорость толкателя пилы,дв. ход/ мин. |
13 |
Мощность эл. дв. толкателя пилы,Вт |
10 |
Габаритные размеры станка |
Длина,мм |
505 |
Ширина,мм |
255 |
Высота,мм |
350 |
Масса станка,кг |
25 |
