Оптоволоконный лазер для резки листов и труб STL-1530FPT/3000 Raycus
В дополнение к резке листового металла, данный станок может широко применяться в промышленности для резки труб: круглых, овальных, прямоугольных, овальных, расширяющихся и тд. Наибольший диаметр круглых труб может достигать 220 мм.
Станина из листовой стали
Лист для защиты от искр
Утолщенные зубчатые ламели
Гофрозащита и кабельные цепи
Ролики загрузки
На рабочем столе расположено несколько шариковых опор, выполненных из нержавеющей стали. С помощью шариковых опор вы сможете быстро и легко передвинуть лист. Наличие шариковых опор сокращает время погрузочно-разгрузочных работ на 10%.
Труборезный модуль
Модуль трубореза поставляется в 6 возможных модификациях:D 160 мм х L 3000 мм
D 220 мм х L 3000 мм
D 350 мм х L 3000 мм
D 160 мм х L 6000 мм
D 220 мм х L 6000 мм
D 350 мм х L 6000 мм
Конструкция модуля трубореза стабильна и надежна. Станина выполнена из сварных труб. Труборезный модуль оснащен автоматическими зажимными патронами и зубчатой передачей.
Режущая головка с автофокусом Raytools
Серия BM111 предназначена для промышленных волоконных лазеров мощностью до 3 кВт. Встроенная система двойного водяного охлаждения обеспечивает стабильную работу лазерной головки.Оптимизированная оптическая конфигурация с эффективным распределением воздушного потока.
Автоматическая регулировка фокусного расстояния, регулируемый диапазон +10 -12 мм, точность составляет 0,05 мм.
Удобная установка линзы, быстрый и легкий доступ к защитному стеклу.
Конструкция сопла с применением вспомогательных газов, защитной заслонки удобна при резке высокоотражающих.
Коллимационная и фокусирующая линзы имеют водяное охлаждение, мощность компрессора составляет 4 кВт.
Для коллимационной и фокусирующей линз используются синглетные, дублетные или асферические линзы, в соответствии с параметрами лазерного луча, для обеспечения оптимальной фокусировки и качества луча.
Доступно подключение различных видов разъемов оптоволокна большинства производителей.
Легко настраиваемая модульная конструкция с устройствами защиты от столкновения, использования вспомогательных газов, конфигурацией для резки и сварки.
Утонченный сопловый узел, предназначенный для трехмерной резки.
Сервоприводы Yaskawa
Редуктор Shimpo
Отдельностоящий электрошкаф
Преимущества отдельностоящего электрошкафа:• Пыленепроницаемый
Все электрические компоненты и лазерный источник встроены в шкаф с пыленепроницаемой конструкцией для продления срока службы электрических компонентов.
• Автоматический термостат
Светосигнальная колонна
Пропорциональный клапан SMC
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Система управления FSCUT3000S
Программное обеспечение TubePro (ПО для резки труб)/CypCut (ПО для резки листового металла) имеет простое управление, ориентированное на пользователя. Реализованы функции, существенно упрощающие и оптимизирующие процесс раскроя. Это такие функции как:
Технология SPRINT
Семиосевая подача труб
Поддержка заготовки
Оптимальная резка углов
Быстрый прыжок
| Режущая голова с автофокусом
Raytools (Швейцария) |
| Зубчатая передача «шестерня-рейка» | YYC (Тайвань)
| Высокоточные направляющие | Hiwin (Тайвань) |
| Сервопривод и привод
Yaskawa (Япония) |
| Редуктор | Shimpo (Япония) |
| Источник излучения | Raycus (Китай)
| Система ЧПУ / софт | FSCut / CypCut и TubePro, TubesT (Китай) |
| Водяное охлаждение - чиллер
Hanli (Китай) |
| Пневматические компоненты | SMC (Япония) |
| Электрические компоненты | Honeywell (США) |
| Вентилятор |
| Название | Расход, шт./месяц | Срок службы, моточасы | В комплекте, шт. |
| Сопло | 1-2 | 500 | 10 |
| Защитное стекло | 2 | 500 | 10 |
| Керамическое кольцо | 0,08 | 4000 | 2 |
| Мощность источника | 1000Вт | 1500Вт | 2000Вт | 3000Вт | 4000Вт | 6000Вт | |
| Материал / Газ | Толщина, мм | Скорость, м/мин | |||||
| 2 | 6,2 | 6,8 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 8,2 | |
| 3 | 3 | 3,6 | 4 | 4,4 | 5 | 5,5 | |
| 4 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 5 | |
| 5 | 1,8 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | |
| 6 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | |
| 8 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 2,6 | 3 | |
| 10 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | |
| 12 | 0,8 | 1 | 1,4 | 1,8 | 2 | ||
| 14 | 0,6 | 0,7 | 1 | 1,2 | 1,3 | ||
| 16 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,1 | |||
| 18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||
| 20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||
| 22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||
| 24 | 0,4 | 0,6 | |||||
| 26 | 0,4 | ||||||
| 1000Вт | 1500Вт | 2000Вт | 3000Вт | 4000Вт | 6000Вт | ||
| 2 | 10,8 | 11,9 | 12,7 | 15,4 | 24,4 | 28,6 | |
| 3 | 2,3 | 4,1 | 6,1 | 8,6 | 12,8 | 15,8 | |
| 4 | 1,3 | 2,2 | 4,2 | 5,5 | 7,4 | 9,4 | |
| 5 | 0,7 | 1,2 | 2 | 4,3 | 5,1 | 6 | |
| 6 | 1 | 1,8 | 3,1 | 3,8 | 4,7 | ||
| 8 | 0,9 | 2 | 2,4 | 3,3 | |||
| 10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||
| 12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||
| 14 | 0,6 | 0,8 | |||||
| 16 | 0,6 | ||||||
| Круглые трубы | ||||||
| Диаметр труб | φ20-φ50 | φ50-φ120 | φ120-φ220 | |||
| Мощность источника | Черная сталь | Нержавеющая сталь | Черная сталь | Нержавеющая сталь | Черная сталь | Нержавеющая сталь |
| 1000 Вт | 3 мм | 3 мм | 4 мм | 3 мм | 6 мм | 4 мм |
| 1500 Вт | 4 мм | 4 мм | 6 мм | 4 мм | 8 мм | 4 мм |
| 2000 Вт | 8 мм | 6 мм | 12 мм | 6 мм | ||
| 3000 Вт | 10 мм | 8 мм | 12 мм | 6 мм | ||
| 4000 Вт | 12 мм | 10 мм | 14 мм | 10 мм | ||
| Профильные трубы | ||||||
| Диаметр труб | φ20-φ50 | φ50-φ100 | φ100-φ150 | |||
| 1000 Вт | 3 мм | 2 мм | 3 мм | 2 мм | 6 мм | 3 мм |
| 1500 Вт | 4 мм | 3 мм | 4 мм | 3 мм | 8 мм | 4 мм |
| 2000 Вт | 6 мм | 4 мм | 12 мм | 4 мм | ||
| 3000 Вт | 8 мм | 4 мм | 12 мм | 6 мм | ||
| 4000 Вт | 10 мм | 6 мм | 14 мм | 6 мм | ||
| Тип газа | Качество | Чистота газа,% | Содерж-е азота и аргона(N2 +Ar),‰ | Содерж-е воды (H2O),‰ |
| Кислород O2 | 3,5 | ≥99,95 | ≤500 | ≤5 |
| Тип газа | Качество | Чистота газа,% | Содерж-е кислорода(O2),‰ | Содерж-е воды (H2O),‰ |
| Азот N2 | 4,5 | ≥99,995 | ≤10 | ≤5 |
| Азот N2 | 5 | ≥99,999 | ≤3 | ≤5 |
| Электричество | Напряжение тока: 380V Частота: 50 Гц Стабильность напряжения + 5% Регулирование напряжения: <2% |
| Вспомогательный газ | Очищенный сухой сжатый воздух: Кислород (O2) особой чистоты и Азот (N2) чистотой не менее 99,9% |
| Прибор для сжатия воздуха | Давление 14 бар Объем 1 м³ |
| Температура | Диапазон температур в пределах 15-35°C. Компоненты системы не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. В случае тропических климатических условий или если температура на рабочем месте поднимается выше 35°С, рекомендуется размещать оборудование в помещении с кондиционером. |
| Влажность | Температура точки росы воздуха должна быть менее 10° для предотвращения процессов конденсации в охлажденных частях машины. |
| Фундамент | Фундамент для станка должен быть ровным и без вибраций |
| Листовой металл | Однородный, ровный и чистый |
| Мощность лазера | 3000 Вт |
| Лазерный источник | Raycus |
| Длина волн | 1080 Нм |
| Качество луча | <0,373 мрад |
| Срок службы лазерного источника | 100 000 моточасов |
| Рабочее поле | 3000x1500 мм |
| Макс. скорость холостого хода | 100 м/мин |
| Макс. нагрузка на стол | 1500 кг |
| Макс. нагрузка на труборезный модуль | 120 кг |
| Ускорение | 1G |
| Точность позиционирования (X,Y,Z) | ±0,05 мм |
| Питание | 3 фазы 380В 50Гц |
| Мощность сервоприводов | лист: ось X - 1300Вт, ось Y - 2х1800Вт, ось Z - 400Вт труба: передний патрон 1800 Вт, задний патрон 1800 Вт, подача трубы 1800 Вт. |
| Графические форматы | DXF, PLT, Ai, LXD, GBX и др |
| Исполнение | открытое |
| Габариты | 8213х8137х1982 мм |
| Вес | 4600 кг |
