Дровокольная линия ДЛН 450
Дровокольная линия предназначена для промышленного получения дров из бревен диаметром от 100 до 450 мм и длиной до 6,5 метров. Безопасность распиловки, благодаря использованию цепной пилы вместо дисковой. Быстрая смена ножей. Надежность и простота конструкции дровокольной линии. Не требует специально подготовленного персонала. Станок может эксплуатироваться как в закрытых помещениях, так и на открытых площадках под навесом.
Дровокольная линия предназначена для распиловки бревна на чурки с последующим расколом на дрова. Оборудование изготовлено из отечественных комплектующих, не требует к себе особого внимания, сложного и дорогого обслуживания при эксплуатации.
- Простая и надёжная конструкция;
- Дополнительная защита для оператора в виде щита;
- Не надо поправлять чурку для колки;
- Использование качественных и доступных в любом регионе комплектующих отечественного производства;
- Возможность изготовления станка для любого диаметра бревна, любой длины дров, для колки на несколько частей;
- Необходим 1-3 обслуживающего персонала;
- Значительно более низкая цена по сравнению с импортными аналогами.
Диаметр бревна, мм | 100 - 450 |
Скорость подачи бревна подающим транспортером, м/с | 0,2 |
Мощность эл/двигателя подающего транспортера, кВт | до 1,5 |
Длина вылета шины цепной пилы, мм | до 700 |
Мощность эл/двигателя цепной пилы, кВт | 7,5 |
Длина отпиливаемого полена, мм | 200 - 550 |
Усилие толкателя гидроколуна, т | до 18 |
Мощность эл/двигателя гидросистемы, кВт | 20 |
Скорость подачи выгрузного транспортера, м/с | 0,2 |
Мощность эл/двигателя выгрузного транспортера, кВт | до 1,1 |
Производительность линии, м³/час | до 10 |
Количество рабочих, чел | 1 - 3 |
Длина линии, м | 13 |
Подача пилы | Ручная |
Насос | НШ 50, НШ 16 |
Ступенчатая подача гидравлики |
