Оптоволоконный лазер в закрытом исполнении LF6015GA/6000 Raycus
Оптоволоконный лазер в закрытом исполнении LF6015GA/6000 Raycus Оптоволоконный лазер в закрытом исполнении LF6015GA/6000 Raycus Оптоволоконный лазер в закрытом исполнении LF6015GA/6000 Raycus Оптоволоконный лазер в закрытом исполнении LF6015GA/6000 Raycus Оптоволоконный лазер в закрытом исполнении LF6015GA/6000 Raycus Оптоволоконный лазер в закрытом исполнении LF6015GA/6000 Raycus Оптоволоконный лазер в закрытом исполнении LF6015GA/6000 Raycus Оптоволоконный лазер в закрытом исполнении LF6015GA/6000 Raycus Оптоволоконный лазер в закрытом исполнении LF6015GA/6000 Raycus Оптоволоконный лазер в закрытом исполнении LF6015GA/6000 Raycus Оптоволоконный лазер в закрытом исполнении LF6015GA/6000 Raycus Оптоволоконный лазер в закрытом исполнении LF6015GA/6000 Raycus
Маргарита
+7 (995) 888-07-04
Современный станок лазерной резки листовых металлов в закрытом исполнении с оптоволоконным лазерным излучателем и электронной системой управления ЧПУ. Широко используется в различных отраслях промышленности - авиации, судостроении, автомобилестроении, приборостроении, раскрое металла, рекламе и пр.
Режущая головка с автофокусом
Raytools (Швейцария)
Зубчатая передача «шестерня-рейка»
YYC (Тайвань)
Высокоточные линейные направляющие 35 мм Hiwin (Тайвань)
Серводвигатели Inovance (Китай)
Редуктор Motoreducer (Франция)
Система ЧПУ и софт Cypcut (Китай)
Водяное охлаждение - чиллер
Tongfei (Китай)
Электрические элементы Schneider/Siemens(Германия)
Пневматические элементы AirTac (Тайвань)/SMC (Япония)
Стабилизатор напряжения, вентилятор
Защитная кабина
Защитная кабина
Защитная кабина обеспечивает безопасность работы и исключает загрязнение.
Смотровое окно выполнено из специального защитного стекла по европейским стандартам CE.
Вес станка с кабиной достигает 7500 кг.
Сменный стол
Сменный стол
Время смены двух столов — 15 сек
При смене вышестоящий стол заменяется на нижестоящий.
Тяжелая листовая станина
Станина сварена из высококачественной листовой стали и подвержена высокотемпературному отжигу. Все сварные швы выполняются исключительно в защитной атмосфере. Данная процедура обеспечивает долгий срок службы станка без механических деформаций.
Листовая станина обладает значительными преимуществами по сравнению с станиной из труб, такими как больший вес, прочность и надежность, отсутствие вибраций при работе и, как следствие, обеспечивает стабильный, качественный и точный рез.
Зональная система дымоудаления обеспечивается секционной конструкцией раскройного стола и встроенными вентиляционными каналами. В каждой секции расположены вытяжные отверстия с пневматическими клапанами, воронки для сбора шлака и выдвижные поддоны для удаления отходов. Пневмоклапаны автоматически открываются только в той секции стола, где в данный момент находится режущая голова, остальные клапаны в это время остаются закрытыми. Отходы, образовавшиеся в процессе резки, проваливаются между ламелями стола в воронки и оседают в выдвижных поддонах для сбора шлака.
Такое решение позволяет уменьшить требования к производительности вентиляционной системы и обеспечивает максимальную эффективность очистки воздуха.
Режущая головка с автофокусом Raytools BM114
Серия BM114 предназначена для промышленных волоконных лазеров мощностью 6 кВт. Встроенная система водяного охлаждения обеспечивает стабильную работу лазерной головки.
• Оптимизированная оптическая конфигурация с эффективным распределением воздушного потока.
Гофрозащита и кабельные цепи
Независимый шкаф управления
1. Пылезащита.
Все электрические компоненты и лазерный источник встроены в независимый шкаф управления с пылезащитной конструкцией, увеличивающей их срок жизни.
2. Автоматический термостат.
Экран в современном дизайне
Водяной чиллер TongFei
• Система охлаждения с двойным фреоновым контуром, обеспечивает постоянное поддержание оптимально-рабочей температуры иттербиевого источника и режущей головы в заданном эксплуатационном диапазоне.
• Внешняя система водяного охлаждения оснащена деионизатором, фильтром, регулятором температуры и позволяет снизить частоту замены воды.
Потрал 3-го поколения из авиационного алюминия
Портал 1-го поколения
Портал 2-го поколения
Портал 3-го поколения из авиационного алюминия характеризуется высокой прочностью и легкостью конструкции. Высокая скорость резки и долговечность станка без деформации.
Система управления Cypcut
  • пауза,
  • обратный ход по контуру,
  • быстрый переход к любой врезке,
  • быстрое изменение точки врезки,
  • начало резки с любого места контура,
  • оптимальный выбор начала резки контура,
  • расчёт динамических параметров перемещений,
  • контроль соответствия обрабатываемой детали исходному чертежу,
  • быстрая загрузка готовых чертежей и программ и пр.
  • Функция обработки сложных контуров - PULSECUT;
  • Функция вырезки контуров, лежащих на одной прямой - LINESECUT;
  • Защита режущей головы;
  • Дистанционная диагностика;
  • Дружелюбный интерфейс.
Модуль труборезадлиной 3000/6000 мм, для труб диаметром 20-200 мм
НаименованиеХарактеристикиСрок службы, часыКол-во, шт/год
Защитное стеклоДиаметр: 30 мм, толщина: 5 мм3007
Сопло1; 1,5; 2; 2,5; 3 мм10002
Керамическое кольцоСтандартное10002
Фокусирующая линзаСтандартное2000-40001
Коллиматорная линзаСтандартное2000-40001
Мощность источника 1000Вт 1500Вт 2000Вт 3000Вт 4000Вт 6000Вт
Углеродистая
сталь
(Кислород)
1 10 22 26 34 38 42
2 6,2 6,8 7,2 7,5 7,8 8,2
3 3 3,6 4 4,4 5 5,5
4 2,2 2,8 3,2 3,8 4,4 5
5 1,8 2,4 2,8 3,2 3,4 3,6
6 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,4
8 1,2 1,4 1,6 2,2 2,6 3
10 0,8 1 1,2 1,6 2 2,4
12   0,8 1 1,4 1,8 2
14   0,6 0,7 1 1,2 1,3
16     0,6 0,8 1 1,1
18       0,7 0,9 1
20       0,6 0,8 0,9
22       0,5 0,7 0,8
24         0,4 0,6
26           0,4
Нержавеющая
сталь
(Азот)
1 23,8 26,4 30 34 38 41,4
2 10,8 11,9 12,7 15,4 24,4 28,6
3 2,3 4,1 6,1 8,6 12,8 15,8
4 1,3 2,2 4,2 5,5 7,4 9,4
5 0,7 1,2 2 4,3 5,1 6
6   1 1,8 3,1 3,8 4,7
8     0,9 2 2,4 3,3
10       0,8 1,1 1,3
12       0,5 0,7 1,1
14         0,6 0,8
16           0,6
Области применения
  • Машиностроение и кораблестроение
  • Производство электрооборудования
  • Производство торгового и пищевого оборудования
  • Рекламно-сувенирное производство
  • Аэрокосмическое производство
  • Простая программа
  • Высокая производительность
  • Доступность запасных частей
Мощность лазера 6000 Вт
Длина волны 1060 Нм
Обрабатываемая площадь, мм 6000x1500
Макс. скорость холостого хода 150 м/мин
Ускорение 2G
Точность позиционирования
±0,02 мм
Смена паллет
15 с
Привод портала двусторонний
Питание 380В/50Гц/60А
Мощность сервоприводов ось X - 850 Вт, ось Y - 2х1300 Вт, ось Z - 750 Вт
Вес станка 13000 кг
Габариты 14750×2850×2310 мм
Прикрепленное видео
