Оптоволоконный лазер для резки листов и труб в защитной кабине STL-1560GT/6000 Raycus
В дополнение к резке листового металла, данный станок может широко применяться в промышленности для резки труб: круглых, овальных, прямоугольных, овальных, расширяющихся и тд. Наибольший диаметр круглых труб может достигать 220 мм.
Защитная кабина
Станина из листовой стали
Лист для защиты от искр
Сменный стол
Утолщенные зубчатые ламели
Ролики загрузки
На рабочем столе расположено несколько шариковых опор, выполненных из нержавеющей стали. С помощью шариковых опор вы сможете быстро и легко передвинуть лист. Наличие шариковых опор сокращает время погрузочно-разгрузочных работ на 10%.
Труборезный модуль
Модуль трубореза поставляется в 4 возможных модификациях:D 160 мм х L 3000 мм
D 220 мм х L 3000 мм
D 160 мм х L 6000 мм
D 220 мм х L 6000 мм
Конструкция модуля трубореза стабильна и надежна. Станина выполнена из сварных труб. Труборезный модуль оснащен автоматическими зажимными патронами и зубчатой передачей.
Режущая головка с автофокусом Raytools
Сервоприводы Yaskawa
Редуктор Shimpo
Шкаф управления
Превосходный кабель-менеджмент. Четко и правильно организованное подключение.
Камеры наблюдения
Две камеры, одна предназначена для наблюдения за сменным столом снаружи, другая - для наблюдения за работой внутри.
Отдельностоящий электрошкаф
2 варианта исполнения.Преимущества отдельностоящего электрошкафа:
• Пыленепроницаемый
Все электрические компоненты и лазерный источник встроены в шкаф с пыленепроницаемой конструкцией для продления срока службы электрических компонентов.
• Автоматический термостат
Светосигнальная колонна
Пропорциональный клапан SMC
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Дополнительные опции
Труборезный модуль в защитной кабине
Система управления FSCUT3000S
Программное обеспечение TubePro (ПО для резки труб)/CypCut (ПО для резки листового металла) имеет простое управление, ориентированное на пользователя. Реализованы функции, существенно упрощающие и оптимизирующие процесс раскроя. Это такие функции как:
Технология SPRINT
Технология врезки SPRINT помогает сохранять оптику чистой и улучшить качество реза, выдувая продукты горения через шов. Особенно полезна при работе с толстыми металлами.
Система управления TubePro
Семиосевая подача труб
Поддержка заготовки
Оптимальная резка углов
Быстрый прыжок
Режущая голова с автофокусом
Raytools (Швейцария) |
Сервопривод и привод
Yaskawa (Япония) |
Редуктор | Shimpo (Япония) |
Водяное охлаждение - чиллер
Hanli (Китай) |
Вентилятор |
Сопло | 1-2 | 500 | 10 |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||
26 | 0,4 | ||||||
8 | 0,9 | 2 | 2,4 | 3,3 | |||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||
16 | 0,6 |
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
Мощность лазера | 6000 Вт |
Лазерный источник | Raycus |
Длина волн | 1080 Нм |
Качество луча | <0,373 мрад |
Рабочее поле | 6000x1500 мм |
Макс. нагрузка на стол | 2000 кг |
Макс. нагрузка на труборезный модуль | 120 кг |
Ускорение | 1G |
Точность позиционирования (X,Y,Z) | ±0,05 мм |
Питание | 3 фазы 380В 50Гц |
Мощность сервоприводов | лист: ось X - 1300Вт, ось Y - 2х1800Вт, ось Z - 400Вт труба: передний патрон 1800 Вт, задний патрон 1800 Вт, подача трубы 1800 Вт. |
