Широкоформатный оптоволоконный лазер для резки металла XTC-30120W/20000 Raycus
Широкоформатный оптоволоконный лазер для резки металла XTC-30120W/20000 Raycus Широкоформатный оптоволоконный лазер для резки металла XTC-30120W/20000 Raycus Широкоформатный оптоволоконный лазер для резки металла XTC-30120W/20000 Raycus Широкоформатный оптоволоконный лазер для резки металла XTC-30120W/20000 Raycus Широкоформатный оптоволоконный лазер для резки металла XTC-30120W/20000 Raycus Широкоформатный оптоволоконный лазер для резки металла XTC-30120W/20000 Raycus Широкоформатный оптоволоконный лазер для резки металла XTC-30120W/20000 Raycus
Маргарита
+7 (995) 888-07-04
  • Простая программа
  • Высокая производительность
  • Доступность запасных частей
Режущая голова
BOCI (Китай)
Зубчатая передача «шестерня-рейка» PEK (Италия)
Высокоточные направляющие LAAK (Китай)
Сервопривод
VEICHI (Китай)
Редуктор Motoreducer (Франция)
Система ЧПУ и софт Hypcut 8000 (Китай)
Водяное охлаждение - чиллер
Нanli / S&A (Китай)
Пропорциональный̆ клапан Aventics (Германия)
Пневматические компоненты Schneider (Франция)
Электрические компоненты Schneider (Франция)
Вентилятор
Стабилизатор напряжения в подарок!
Станина из листовой стали
Высокопрочный литой портал 5-го поколения изготовлен из авиационного алюминия. Данный сплав отличается повышенной прочностью, легкостью, пластичностью и стойкостью к коррозии, благодаря особой методике закалки в течение длительного времени в агрессивной атмосферной среде, которую называют «эффектом старения».
Металл портала подвергается прессованию весом в 4300т. После закалки его прочность может достигать класса T6, что является показателем максимальной твердости и прочности сплава. Характеристики сплава не только существенно увеличивают срок эксплуатации портала, но и значительно увеличивают скорость обработки материала.
Направляющие и косозубые рейки станка закрыты гофрозащитными кожухами с металлическими накладками. Обычно используется только тканевая гофра, которая со временем прогорает и перестает выполнять грязезащитную функцию. Металлические накладки служат для предотвращения попадания окалины, искр, стружки на тканевую основу. Благодаря этому металлическому панцирю многократно увеличивается срок службы гофрированных кожухов.
Все кабели уложены в гибкие кабельные цепи.
Отдельностоящий электрошкаф
• Пыленепроницаемый
Все электрические компоненты и лазерный источник встроены в шкаф с пыленепроницаемой конструкцией для продления срока службы электрических компонентов.
• Автоматический термостат
Режущая головка BOCI BLT 662H
Лазерные головки BOCI серии 6 - это умные головки с инновационными технологиями защиты, процесса резки и подходу к обслуживанию. Система обратной связи отслеживает качество резки в реальном времени и автоматически корректирует параметры. Умный прокол и система слежения за астигматизмом ускоряют процессы реза и обнаружения рассеиваний луча. Системы защиты оптики предотвращают износ стекол и повреждение элементов головки. Усовершенствованный усилитель сигнала датчика обеспечивает отслеживание металлических деталей на 360 градусов. Контур охлаждающей жидкости обеспечивает эффективное охлаждение оптических элементов, повышая качество резки. Конструкция с повышенной пылезащитой и четырьмя защитными стеклами минимизирует риск загрязнения линз. Новый подход к обслуживанию делает замену линз более простой и доступной через переднюю панель, без полного разбора головки.
• Интерфейс подключения - Q+, QD, QBH, ADD;
• Фокусное расстояние - 200 мм;
• Автофокусный диапазон - ±50 мм;
• Размер - 428x181 мм;
• Вес - ~9,5 кг.
Сервоприводы VEICHI
Сервоприводы VEICHI
Veichi является инновационной компанией в области промышленной автоматизации, имеет сильную команду разработчиков и поддерживает крепкие связи с известными университетами и исследовательскими институтами. В настоящее время Veichi принадлежит более 110 патентов в области интеллектуальной собственности и промышленных технологий, многое из которых являются ключевыми в отрасли.
• Энкодер с высоким разрешением;
• Высокая скорость до 6000 об/мин;
• Низкий уровень шума и вибраций;
• Скорость теплоотдача выше, а распределение тепла более равномерное;
• Высокая надежность и высокая стабильность;
• Объем сокращен на 20%;
• Степень защиты IP65.
Перемещение портала и лазерной головки осуществляется по линейным направляющим LAAK. Направляющие отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Датчик низкого давления
Система управления HYPCUT8000
Предназначена для оптоволоконных лазерных станков мощностью выше 8000 Вт. Стабильная и надежная система, простая в настройке и управлении,обладающая высокой производительностью и множеством функций.
Несколько решений для прокалывания металлических листов различной толщины, удаление шлаков при прокалывании, подавление вибрации, контроль газа с замкнутым контуром, технология "раздельного слоя" для резки больших, средних и малых контуров.
Возможно повторное использование материалов с высокой эффективностью.
Поиск края при высокой скорости до 5 м/сек.
Поддержка DXF и G-кода, LXDS и NRP, сгенерированных CypNest.
Возможность доступа с помощью Laser Cloud и MES для сбора данных о состоянии машины и информирования о необходимости технического обслуживания.
Вспомогательные функции: быстрое отсечение остатков листа, автоматическая очистка сопла, автоматическая смазка, смена поддонов.
Специально разработанная технология BC-Link для передачи сигналов дисплея, ввода-вывода и USB на большие расстояния.
Блок регулировки высоты EtherCAT BCS100-E обеспечивает надежную работу при отслеживании и контроле расстояния до заготовки.
Этот чиллер имеет большую мощность, что позволяет непрерывно охлаждать лазерную систему. Регулировка температуры осуществляется в автоматическом режиме.
Сопло1-250010
Защитное стекло
25004
Фокусирующая линза0,11000-15001
Керамическое кольцо0,083000-40001
Мощность источника 4000Вт 6000Вт 8000Вт 10000Вт 12000Вт 15000Вт 20000Вт
Углеродистая
сталь
(O2/N2)
1 30 – 35 38 – 45 40 – 45 50 – 60 50 – 80 50 – 80
2 13 – 15 21 – 25 30 – 35 35 – 40 45 – 48 45 – 48
3 8,5 – 10 12 – 14 20 – 25 25 – 30 30 – 38 30 – 38
4 3,0 – 3,5 6,8 – 8  15 – 18 18 – 20 20 – 26 26 – 29
5 2,7 – 3 5,4 – 6,4 10 – 12 13 – 15 15 – 20 20 – 23 25 – 28
6 2,4 –2,8 2,7 – 3,2 8 – 9 10 – 12 10 – 13 17 – 19 21 – 25
8 2 – 2,3 2,3 – 2,5 5 – 5,5 7 – 8 7 – 10 10 – 12 13 – 15
10 1,7 – 2 2 – 2,3 2 – 2,3 3,5 – 4,5 5 – 6,5 7 – 8 10 – 13
12 1 – 1,2 1,9 – 2,1 1,9 – 2,1 2,1 – 2,3 2 – 2,3 5 – 6 8 – 9
14 0,85 – 1 1,4 – 1,7 1,5 – 1,8 1,6 – 1,8 1,7 – 1,8 4,5 – 5,5 6 – 7
16 0,7 – 0,8 1,2 – 1,4 1,4 – 1,6 1,5 – 1,6 1,6 – 1,6 3 – 3,5 5 – 6
18 0,6 – 0,7 0,6 – 0,75 1,2 – 1,4 1,4 – 1,5 1,4 – 1,5 1,5 – 1,6 3,2 – 4
20 0,6 – 0,7 0,6 – 0,7 1,1 – 1,3 1,2 – 1,4 1,2 – 1,4 1,4 – 15 2,7 – 3,2
22 0,5 – 0,6 0,5 – 0,65 0,5 – 0,65 0,8 – 1 1 – 1,2 1,1 – 1,3 1,2 – 1,4
25 0,4 – 0,5 0,43 – 0,5 0,43 – 0,5 0,5 – 0,6 0,85 – 1 1 – 1,2 1,1 – 1,3
30
    0,2 – 0,25 0,3 – 0,4 0,68 – 0,8 0,7 – 0,85 1 – 1,2
40
    0,1 – 0,15 0,15 – 0,2 0,2 – 0,3 0,38 – 0,45 0,72 – 0,85
50
          0,2 – 0,3 0,3 – 0,4
60
          0,1 – 0,2 0,21 – 0,25
70
            0,15 – 0,2
80
            0,1 – 0,15
Нержавеющая
сталь
(N2)
1 34 – 40 51 – 60 50 – 60 50 – 60 54 – 63 57 – 65 60 – 70
2 17 – 20 25 – 30 30 – 35 35 – 40 36 – 42 38 – 42 40 – 45
3 10 – 12 15 – 18 20 – 24 25 – 30 28 – 33 30 – 35 32 – 38
4 6 – 7 10 – 12 13 – 15 18 – 20 23 – 27 24 – 29 27 – 32
5 3,8 – 4,5 6,8 – 8 8,5 – 10 13 – 15 15 – 18 17 – 22 21 – 25
6 3 – 3,5 4,2 – 5 6,8 – 8 7,6 – 9 13 – 15 15 – 18 18,5 – 22
8 1,5 – 1,8 3,2 – 3,8 4,2 – 5 5,1 – 6 8,5 – 10 10 – 12 14,5 – 17
10 1 – 1,2 1,7 – 2 3 – 3,5 3,7 – 4 6,3 – 7,5 7,6 – 9 12 – 14
12 0,7 – 0,8 1 – 1,2 2,1 – 2,5 2,6 – 3 4,6 – 5,5 6 – 7 9,3 – 11
14   0,85 – 1 1,7 – 2 2,2 – 2,4 3 – 3,5 3,5 – 4,2 6 – 7
16   0,5 – 0,6 1,3 – 1,5 1,7 – 2 1,7 – 2,3 2,4 – 2,8 5 – 5,8
18   0,4 – 0,5 0,85 – 1 1,3 – 1,5 1,3 – 1,5 2 – 2,3 3,4 – 4
20   0,25 – 0,3 0,7 – 0,8 1 – 1,2 1,1 – 1,45 1,5 – 2 2,5 – 3
25     0,3 – 0,4 0,5 – 0,6 0,75 – 0,9 0,9 – 1,1 1,3 – 1,6
30     0,15 – 0,2 0,2 – 025 0,2 – 0,26 0,6 – 0,7 0,9 – 1,1
40       0,1 – 0,15 0,1 – 0,15 0,3 – 0,4 0,4 – 0,5
50           0,15 – 0,2 0,17 – 0,2
60             0,12 – 0,15
70             0,1 – 0,12
80             0,08 – 0,1
90             0,06 – 0,8
100             0,04 – 0,05
Азот N2 4,5 ≥99,995 ≤10 ≤5
Азот N2 5 ≥99,999 ≤3 ≤5
Частота: 50 Гц
Стабильность напряжения + 5%
Регулирование напряжения: <2%
Объем 1 м³
ТемператураДиапазон температур в пределах 15-35°C. Компоненты системы не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. В случае тропических климатических условий или если температура на рабочем месте поднимается выше 35°С, рекомендуется размещать оборудование в помещении с кондиционером.
ВлажностьТемпература точки росы воздуха должна быть менее 10° для предотвращения процессов  конденсации в охлажденных частях машины.
ФундаментФундамент для станка должен быть ровным и без вибраций
  1. Мощность лазера
  2. Частота импульса
  4. Давление газа
  5. Диаметр сопла
Лазерный источник
Мощность лазера, Вт 20000
Количество осей, шт 4
Длина волн, Нм 1080
Качество луча, мрад <0,373
Срок службы лазерного источника, моточасов 100000
Обрабатываемые материалы
Толщина резки (нерж. сталь), мм 100
Толщина резки (углерод. сталь), мм 80
Длина листа (Y), мм 12200
Ширина листа (X), мм 3100
Максимальная площадь обработки, мм 3100x12200
Максимальная нагрузка на стол, кг 7000
Исполнение
Внешнее исполнение Открытое
Стойка управления Консольная
Тип станины Листовая горизонтальная
Толщина стенки станины, мм 50
Толщина направляющих, мм 35
Скоростные характеристики
Максимальная скорость резки, м/мин 80
Ускорение, G 0,8
Мощность сервоприводов по оси X, Вт 1300
Мощность сервоприводов по оси Yх2, Вт 2900
Мощность сервоприводов по оси Z, Вт 750
Точность позиционирования, мм
±0,05
Точность повторного позиционирования, мм
±0,03
Программно-аппаратные характеристики
Программное обеспечение HypCut 8000
Совместимое программное обеспечение Adobe Illustrator; AutoCad; Blender; КОМПАС; CorelCAD
Графические форматы AI; DXF; GBX; LXD; PLT
Диагональ монитора, дюйм 27
Электропитание
Напряжение, В380
Частота напряжения, Гц 50/60
Рабочие условия
Рабочая температура, °С 15 - 35
Рабочая влажность, % <75
Габаритные размеры
Длина, мм 15100
Ширина, мм 4200
Высота, мм 1900
Вес (нетто), кг 18000
