Гидравлический однопролетный пресс горячего прессования GHVP 6х100 (1х2500х1300)
Гидравлический пресс горячего прессования Italmac GHVP 6x100 отлично подходит для облицовки изделий пластиком или шпоном с двух сторон, например, деталей мебели, дверей, а так же сборки дверных полотен при помощи горячего прессования.
- Шнур безопасности по периметру станка, останавливающий рабочий процесс на любом этапе прессования (при задевании шнура персоналом);
- Повышенная надежность гидростанции;
- Улучшенные электрические элементы станка;
- Регулировка температуры прессования осуществляется термостатом;
- Пресс оснащен автоматическим таймером на открытие плит, контролирующим время прессования;
- Литая плита с просверленными отверстиями;
- Автоматическое устройство восстановления давления;
- Электрический клапан для автоматического открытия плит;
- Электрический масляный бойлер.
Рабочие столы GHVP 6x100 представлены литыми плитами с просверленными отверстиями. Они способны выдерживать:• Нагрев до температуры 250°C;
• Удельное давление до 10 бар.
Для защиты плит от перекоса пресс оснащен системой зубчатых реек и направляющих.
Параллельность перемещения плит и надежность пресса также обеспечиваются прочной конструкцией основания, сваренной из толстостенных балок.
Масляный бойлер для обогрева масла
В систему нагрева входят:• Масляный бойлер;
• Насос;
• Расширительный бачок;
• Трубы.
Специальный кран для слива теплоносителя упрощает обслуживание системы. Постоянство температуры во время работы пресса поддерживается благодаря термостату.
Таймер автоматического раскрытия плит
На центральной панели расположены все органы управления прессом и индикаторы. Система управления обеспечивает:• Автоматическое раскрытие плит по истечении времени, заданного на таймере;
• Восстановление давления прижима благодаря компенсации деформации детали под воздействием сжатия;
• Остановку станка при задевании шнура безопасности, протягиваемого по периметру пресса.
Уникальная запатентованная конструкция гидравлических цилиндров обеспечивает их высочайшую надёжность
Составляющие цилиндров:1. хромированный шток;
2. стопорное кольцо;
3. прижимная манжета;
4. резиновая прокладка;
5. прижимная манжета;
6. гильза цилиндра.
Кол-во пролётов | 1 |
Размер стола, мм | 2500х1300 |
Тип плиты | Литая плита с просверленными отверстиями |
Макс. температура нагрева, °С | 120 |
Макс. общее усилие, тонн | 100 |
Макс. раскрытие плит, мм | 380 |
Скорость закрытия плит, мм/сек | 30 |
Кол-во цилиндров, шт | 6 |
Диаметр цилиндров, мм | 85 |
Рабочее давление, кг/см2 | 3,1 |
Мощность двигателя гидростанции, кВт | 4 |
Мощность насоса горячего масла, кВт | 0,75 |
Общая мощность, кВт | 28,75 |
Габариты ДхШхВ, мм | 4035х1710х2100 |
Масса, кг | 6000 |
