Мульчер с 2-мя активными валами G2150
Мульчер с 2-мя активными валами G2150 Мульчер с 2-мя активными валами G2150 Мульчер с 2-мя активными валами G2150 Мульчер с 2-мя активными валами G2150 Мульчер с 2-мя активными валами G2150 Мульчер с 2-мя активными валами G2150 Мульчер с 2-мя активными валами G2150
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
Мульчер с 2-мя активными валами G2150 – оборудование для удаления, измельчения сорняков и древесно-кустарниковой поросли, в том числе и на больших площадях, а также подготовки участка к дальнейшему культивированию. Позволяет измельчать в мелкую фракцию остатки после обрезки виноградников и молодых садов.
  • 2 активных рабочих вала с разными рабочими органами: молотки на 1 вале, тройные ножи на 2 вале – использование различных рабочих органов обеспечивает измельчение в мелкую фракцию даже виноградной лозы и веток, а также сохранение высокой скорости работы;
  • Электронно-балансированный вал обеспечивает необходимое условие стабильной работы агрегата;
  • 3-х точечная навеска с системой гидравлического смещения дает возможность мульчирователю смещаться относительно направления движения, а также максимально приблизиться в приствольную зону для ее обработки;
  • Двухсторонний редуктор обеспечивает возможность навешивания мульчера на тракторы с передним ВОМ;
  • Вентилируемый защитный кожух ремней обеспечивает защиту ремней и шкивов от попадания биомассы и повреждений одновременно позволяет вентилировать узел и не допускать перегрева;
  • Пассивные ножи на рабочем органе способствуют лучшему измельчению поросли;
  • Прикатывающий каток – Обеспечивает копирование рельефа местности агрегатом, опору мульчера, регулировку высоты среза, а также защиту от вылета камней и биомассы; Тавотницы для обслуживания активных валов обеспечивают смазку соединений валов с корпусом мульчера, подавая к ним ГСМ, тем самым обеспечивая постоянную и качественную работу;
  • Возможность регулировки угла наклона катка позволяет регулировать высоту скашивания поросли;
  • Обслуживаемые рабочий вал и прикатывающий каток облегчает техническое обслуживание и ремонт составных частей оборудования, без необходимости затрат на их полную замену;
  • Защитные металлические пластины защищают трактор и тракториста от повреждения, препятствуя попаданию в них камней и твердого мусора на большой скорости;
  • Усиленный редуктор с обгонной муфтой – обгонная муфта защищает редуктор от поломки в случае попадания камня/препятствия и заклинивания, а главным образом от ударов, вызываемых резкими остановками привода ВОМ;
  • Кардан в комплекте гарантирует возможность использования клиентом оборудования сразу после доставки.
Тип рабочего органаМолоток, тройной нож
Ширина захвата, мм1500
Диаметр рабочего вала, мм118
Диаметр катка, мм104
Количество ремней, шт4
Количество молотков, шт24, 48
Вес одного молотка, гр600
Скорость вращения рабочего вала, об/мин2125
Скорость вращения вала отбора мощности, об/мин540
Минимальная мощность трактора, л.с.40
Общая ширина, мм1700
Вес, кг800
