Универсальная косилка-мульчирователь AGFT-200
Универсальная косилка-мульчирователь AGFT-200 Универсальная косилка-мульчирователь AGFT-200 Универсальная косилка-мульчирователь AGFT-200 Универсальная косилка-мульчирователь AGFT-200 Универсальная косилка-мульчирователь AGFT-200 Универсальная косилка-мульчирователь AGFT-200 Универсальная косилка-мульчирователь AGFT-200 Универсальная косилка-мульчирователь AGFT-200
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
Универсальная косилка-мульчирователь AGFT-200 – оборудование для удаления, измельчения сорняков и древесно-кустарниковой поросли, в том числе и на больших площадях, а также подготовки участка к дальнейшему культивированию.
  • Дополнительный манипулятор с системой гидравлического смещения – позволяет работать параллельным курсом с трактором под различными углами, обрабатывая склоны и бугры. Дает возможность мульчирователю смещаться относительно направления движения, а также максимально приблизиться в приствольную зону для ее обработки;
  • Демпферные пружины – продлевают срок службы оборудования за счет смягчения ударов от столкновения с различными препятствиями (пни, боковые столбики);
  • Электронно-балансированный вал – обеспечивает необходимое условие стабильной работы агрегата;
  • Механически открываемая задняя крышка – позволяет увеличить производительность мульчера в единицу времени за счет удаления во время работы скапливающейся биомассы, а также обслуживать рабочий вал без надобности поднимать его на необходимую высоту;
  • Регулировка по тангажу с помощью гидроцилиндра – позволяет отрабатывать живые изгороди и наклонную поверхность грунта;
  • Вентилируемый защитный кожух ремней – обеспечивает защиту ремней и шкивов от попадания биомассы и повреждений одновременно позволяет вентилировать узел и не допускать перегрева;
  • Прикатывающий каток со счищающим ножом – обеспечивает копирование рельефа местности агрегатом, опору мульчера, регулировку высоты среза, а также защиту от вылета камней и биомассы. Нож очищает каток от налипающих остатков и почвы;
  • Возможность регулировки угла наклона катка – позволяет регулировать высоту скашивания поросли;
  • Обслуживаемые рабочий вал и прикатывающий каток – облегчает техническое обслуживание и ремонт составных частей оборудования, без необходимости затрат на их полную замену;
  • Защитные металлические пластины – защищают трактор и тракториста от повреждения, препятствуя попаданию в них камней и твердого мусора на большой скорости;
  • Усиленный редуктор с обгонной муфтой – обгонная муфта защищает редуктор от поломки в случае попадания камня/препятствия и заклинивания, а главным образом от ударов, вызываемых резкими остановками привода ВОМ;
  • Кардан в комплекте – гарантирует возможность использования клиентом оборудования сразу после доставки.
Тип рабочего органаМолоток
Ширина захвата, мм2000
Диаметр рабочего вала, мм178
Диаметр катка, мм104
Высота рамы на подаче, мм210
Количество ремней, шт5
Количество молотков, шт24
Вес одного молотка, гр1120
Скорость вращения рабочего вала, об/мин2125
Скорость вращения вала отбора мощности, об/мин540
Минимальная мощность трактора, л.с.80
Общая ширина, мм2200
Вес, кг780
