Вертикально-фрезерный станок ВФ180
Станок вертикально-фрезерный ВФ180 предназначен для фрезерования плоских поверхностей торцовыми, цилиндрическими и другими фрезами. Станок прост в обращении, обладает высокой точностью и жесткостью. Благодаря своей многофункциональности станок подходит для работы в основных производствах, ремонтных мастерских и инструментальных цехах как в единичном, так и в крупносерийном производстве. Станок может комплектоваться универсальной делительной головкой, поворотным столом, тисками, набором универсального крепежного инструмента, цанговыми патронами.
Климатическое исполнение – УХЛ4 по ГОСТ 15150.
Класс точности станка – Н.
Рабочая поверхность стола (ШхД), мм | 420х1800 |
Т-образные пазы (кол-во х ширина паза (мм) х расстояние между пазами (мм)) | 3х18х90 |
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 800 |
Продольное перемещение (ручной/автоматический режим) Х, мм | 1280/1250 |
Поперечное перемещение (ручной/автоматический режим) Y, мм | 360/350 |
Вертикальное перемещение (ручной/автоматический режим) Z, мм | 470/450 |
Количество скоростей подач | 18 |
Диапазон скоростей подач, мм/мин: | |
Продольное перемещение Х | 22-1100 |
Поперечное перемещение Y | 22-1100 |
Вертикальное перемещение Z | 8,3-410 |
Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола, мм | 50-460 |
Наибольший угол поворота вертикальной фрезерной головки, град. | ±45 |
Количество скоростей шпинделя | 18 |
Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 35-1500 |
Мощность главного привода, кВт | 11 |
Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 2522х2265х2432 |
Масса станка, кг | 5100 |
