Фрезерный широкоуниверсальный станок 67Л25ПФ2
Станок универсальный фрезерный 67Л25ПФ2 имеет дополнительную шпиндельную (вертикальную) головку, расположенную на выдвижном хоботе. Её можно поворачивать под углом ±90 градусов в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Станок может быть оснащен большим количеством принадлежностей, расширяющих его технологические возможности. Возможность оснащения 3-х координатным УЦИ. У широкоуниверсального фрезерного станка 67Л25ПФ2 имеется дополнительная шпиндельная головка, которая может быть повернута под углом ±90 градусов в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.
Рабочая поверхность стола (ШхД), мм 800х320
Т-образные пазы (кол-во х ширина паза (мм) х расстояние между пазами (мм)) 5х14х50
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг 280
Продольное перемещение (ручной/автоматический режим) Х, мм 400
Поперечное перемещение (ручной/автоматический режим) Y, мм 320
Вертикальное перемещение (ручной/автоматический режим) Z, мм 440/450
Наибольшее расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности стола, мм 595
Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности стола, мм 60-500
Пределы ускоренных подач шпиндельной бабки, мм/мин 2000
Пределы рабочих подач шпиндельной бабки мм/мин 2-1200
Пределы скоростей вертикального шпинделя, об/мин 70-3150
Пределы скоростей горизонтального шпинделя, об/мин 70-3150
Диапазон скоростей вертикального и горизонтального шпинделей 2
Количество подач шпиндельной бабки Бесступенчатое регулирование
Мощность главного привода, кВт 4
Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм 1685х1660х2200
Масса станка, кг 1450
