Сверлильно-присадочный станок KLASS 4X21
Полуавтоматический сверлильно-присадочный станок для выполнения всех необходимых операций по сверлению мебельных деталей. Станок имеет четыре сверлильные группы – одна горизонтальная 21 шпиндель и три вертикальных, одна из которых центральная состоит из двух независимых сверлильных групп по 11 шпинделей каждая и две группы по 21 шпинделю в каждой. Станок имеет очень серьёзное преимущество, значительно расширяющее его технические возможности – возможность поворота вертикальных сверлильных групп относительно своей оси от 0 до 90 град.!
- Алюминиевая линейка 3000 мм;
- Механический индикатор параметров для вертикальных сверлильных узлов;
- Вертикальные независимые узлы;
- 4 вертикальных прижима на вертикальных сверлильных узлах;
- Селектор для исключения из работы сверлильных узлов;
- Механический индикатор глубины сверления;
- Быстрозажимные втулки (20 втулок в комплекте).
Схема сверлильных групп
Расстояние между двумя патронами, мм | 32 |
Длина сверлильной группы, мм | 640 |
Макс. глубина сверления в торец, мм | 50 |
Макс. глубина сверления снизу, мм | 50 |
Пневматическая настройка сверлильных голов | есть |
Общеустановленная мощность станка, кВт | 6 |
Габаритный размер станка, см | 250х140х140 |
Вес нетто, кг | 1200 |
