Автоматический двухпильный станок Toskar 400C
Станок предназначен для запиливания под различными углами от -45 º до +45º в вертикальной плоскости заготовок из массива древесины, МДФ, ДСП и PVC, необлицованных или облицованных и алюминиевого профиля. Требуемая длина заготовки устанавливается с помощью передвигающегося правого суппорта и линейки с мм-шкалой. Запиливание происходит одновременно с двух сторон или по очереди.
- Системы защиты в соответствии с нормами СЕ;
- Два пильных диска;
- Четыре горизонтальных пневматических прижима;
- Два вертикальных пневматических прижима;
- Ручное позиционирование правого суппорта;
- Считывание размеров посредством линейки с мм-шкалой;
- Пневматическое управление опусканием пильных дисков.
Эл. питание, В/Гц/Ph | 380/50/3 |
Количество двигателей пильных дисков, шт | 2 |
Мощность двигателя пильного диска, кВт | 1,1 |
Частота вращения пильного диска, об/мин | 4500 |
Максимальная длина заготовки, мм | 3500 |
Максимальное сечение заготовок, мм | 125х120 |
Угол поворота пил | -45°/+45°/15°/22,5°/30°/90° |
Необходимое давление воздуха, Атм | 6 |
Габариты станка (ДхШхВ), мм | 3450х1000х1600 |
Вес, кг | 465 |
