Ленточнопильный станок JIB BS16NH
Ленточнопильный станок JIB BS16NH Ленточнопильный станок JIB BS16NH Ленточнопильный станок JIB BS16NH Ленточнопильный станок JIB BS16NH Ленточнопильный станок JIB BS16NH Ленточнопильный станок JIB BS16NH Ленточнопильный станок JIB BS16NH Ленточнопильный станок JIB BS16NH
Станкофф.РУ
+7 (800) 5555-770
Прочный и жесткий стальной корпус. Высота продольной распиловки 350 мм. Максимальная ширина заготовки (слева от пилы) 375 мм. Направляющие подшипники ленты для обеспечения дополнительной точности и длительного срока службы. Мощный асинхронный двигатель выходной мощностью 2,2 кВт. Точно отшлифованный чугунный рабочий стол. Динамически сбалансированные литые маховики. Опорный ролик для стола с уклоном 0°- 45°. Телескопическая защита пилы, обеспечивающая полную безопасность. Параллельный упор с алюминиевым профилем.
  • Система быстрого ослабления натяжения ленты.
  • Надежный механизм реечной передачи для регулировки высоты верхней направляющей.
  • Пильное полотно 3230x16x0.52 мм;
  • Профессиональный параллельный упор для высоких и низких заготовок;
  • Угловой упор (транспортир)
Двигатель 2,2 кВт, 220 В
Максимальная пусковая электрическая мощность (пусковой ток), кВт (А) 3,3 (10)
Диаметр маховика, мм 400
Скорость движения пильного полотна, м/с 15
Высота распиловки, мм 350
Максимальная ширина заготовки (слева от пилы), мм 375
Ширина полотна пилы, мм 6-30
Длина полотна пилы, мм 3230
Наклон стола 0-45°
Диаметр патрубка аспирации опилок,97
Размер стола, мм 535 х 485
Размеры упаковки, мм 1900 х 490 х 760
Вес станка нетто 160 кг / брутто 195 кг
