Заточной станок для ножей с магнитной плитой MF2510CNC
Станок специально спроектирован для заточки прямых ножей как по плоскости так и по задней кромке. Заточка производится с использованием СОЖ в автоматическом режиме.
Станок рекомендуется для мебельных и столярных производств, которые используют рейсмусовые, фуговальные и четырехсторонние станки.
Типы затачиваемого инструмента:
Литая станина
Станок изготовлен на основе литой станины. Только литая станина обеспечивает необходимую жесткость, виброустойчивость и надежность станка, что гарантирует высокую точность заточки инструмента.
Сенсорная панель управления
Сенсорная панель управления обеспечивает удобство эксплуатации, позволяет задавать съем за проход, регулировку скорости хода каретки.
Каретка с заточным узлом
Каретка с заточным узлом перемещается в автоматическом режиме за счет электропривода. В станке используются направляющие HIWIN (Тайвань). Благодаря этому обеспечивается точность перемещения и плавность хода заточного узла в процессе заточки.
Электромагнитная плита
Электромагнитная плита выполнена из высококачественной стали , что позволяет фиксировать плоские ножи HSS и DS стали.
Централизованная система смазки узлов. Позволяют в кратчайшее время подать смазку на все направляющие. Смазка рабочего стола с помощью отдельного насоса.Максимальная длина обработки, мм | 1000 |
Максимальная ширина ножа, мм | 160 |
Минимальный съем материала ножа за один проход, мм | 0,002 |
Максимальный съем материала ножа за один проход, мм | 0,01 |
Размер шлифовального круга, мм | 32x50x150 |
Частота вращения шлифовального круга, об/мин | 2830 |
Мощность насоса подачи охлаждающей жидкости, Вт | 40 |
Мощность двигателя подачи, Вт | 120 |
Мощность двигателя, кВт. | 2,2 |
Габаритные размеры, мм. | 200х1000х1400 |
