Пресс листогибочный гидравлический Speed Bend 175/3100
Гидравлический гибочный пресс произведен на основе опыта экспертов инженерных технологий компании Ermaksan. Пресс с ЧПУ предназначен для высокоточной работы в течение длительного времени. Благодаря отличному качеству гибки и точной повторяемости последовательных сгибов на прессе станок занимает ведущее место на рынке гибочных прессов. В стандартные свойства пресса включена автоматизация управления процессом гибки.
Для управления станком используется ЧПУ. Установленная операционная система позволяет производить программирование установки в системах 2D и 3D. ЧПУ автоматически производит поиск последовательности рабочих процессов и контролирует столкновения. Цифровое измерение углов и контроль сгибов тоже производятся самим управляющим механизмом. Жидкокристаллический сенсорный экран показывает состояние и позволяет программировать работу пресса, задних упоров, компенсации прогиба и устройств защиты. Есть возможность настройки цветовой схемы дисплея, подключения клавиатуры и мыши, использования собственной многофункциональной буквенно-цифровой клавиатуры, а также возможность управлять установкой дистанционно.
Система ЧПУ Delem DA66T
• 2D графический сенсорный экран в режиме программирования;• 3D визуализация и моделирование в производстве;
• Полный комплект приложений для Windows;
• USB периферийный интерфейс;
• Пользовательское приложение поддерживающее многозадачные контроллеры.
Задний защитный световой барьер
Универсальный набор инструмента
Передние суппорта поддержки
Суппорта служат для поддержки металла и могут регулироваться по высоте.
Пальцы-упоры задней траверсы
Перемещение осуществляется по линейным направляющим посредством ШВП по оси X и R.
Механическая система компенсации прогиба
Управление от ЧПУДополнительные опции
Пневматическая система быстрого крепления пуансона типа Amada-Promecam
Система перемещения задних упоров
6 осей (X1,X2,R1,R2,Z1,Z2) – башеного типа
Система быстрого крепления инструмента
Гидравлическая или пневматическая система
AP3-AP4 моторизированные передние суппорта для поддержки листа
Лазерная система измерения угла гиба
Система крепления инструмента Wila
Зажим верхнего и нижнего инструмента фиксирует, выравнивает и центрует инструменты автоматически.Стандартная комплектация
- Оси Y1+Y2+Х+R+Z1+Z2
- ЧПУ: Delem DA-66T либо ER90, Cybelec ModEva 12S на выбор
- Программное обеспечение моделирования процесса гибки ERMAK CAD/CAM
- Задний упор с осями X+R+Z1+Z2, оснащенный шариковинтовой парой, линейными направляющими и серводвигателями переменного тока Indramat
- Cервогидравлическая система марки Hoerbiger
- Линейные датчики Heidenhein (Германия), обеспечивающие синхронизацию осей Y1 и Y2, траверсы с точностью +/-0,01 мм.
- Моторизированная система компенсации прогиба (бомбирования) стола типа Wila, управляемая от ЧПУ
- Электрическая система марки Siemens с охлаждением, в соответствии с нормами безопасности CE
- Универсальный инструмент: 4-х ручьевая V-образная закаленная матрица и пуансон на всю длину.
- Механическая система быстрого зажима пуансона типа Amada Promecam
- Эргономичная и мобильная панель управления
- Задний защитный световой экран (категория 4)
- Передняя световая защита рук оператора
- Пальцы заднего упора с несколькими поверхностями позиционирования
- Педальное управление, соответствующее нормам CE
- Передний суппорт с Т-образным пазом и мм-й линейкой
Дополнительная комплектация
- Система перемещения и контроля заднего упора по осям X1-X2-R1-R2-Z1-Z2 в различной комбинации.
- Передняя световая система защиты.
- Передняя лазерная система защиты.
- Пневматическая и гидравлическая системы крепления пуансона.
- Система крепления инструмента Wila
- Синхронизированный передний суппорт управляемый ЧПУ.
- Система охлаждения масла.
- Автоматическая система смазки направляющих.
- Увеличение раскрытия до 1500 мм, глубина зева до 750 мм.
- Специальный инструмент.
Схема станка
Схема стандартного инструмента
Длина гибки (A), мм | 3100 |
Мощность гибки (B), тонн | 175 |
Расстояние м/у колоннами, мм | 2600 |
Скорость подвода инструмента, мм/с | 180 |
Скорость обратного хода, у, мм/с | 190 |
Рабочая скорость гиба, мм/с | 12 |
Перемещение по оси R, мм | 250 |
Перемещение по оси X, мм | 800 |
Кол-во передних поддержек листа, шт | 2 |
Емкость масла, л | 300 |
Мощность двигателя, кВт | 15 |
Ход (C), мм | 275 |
Величина максимального хода (D), мм | 550 |
Глубина отверстия, зев (E), мм | 410 |
Высота стола (F), мм | 900 |
Длина, мм | 4250 |
Ширина, мм | 2150 |
Высота, мм | 2800 |
Масса, кг | 9600 |
