Вальцовочный станок электрический DRE 1270x75
Вальцовочный электрический станок DRE 1270x75 обеспечивает нормальную работу с нержавеющей сталью. Электромеханические вальцы имеют верхний вал открывающийся. Возможна коническая вальцовка. Вальцы выполнены с центральным утолщением для компенсации их прогиба при работе. Электродвигатель с тормозом. Имеется ножная педаль для правого и левого вращения валов. Жесткая конструкция рамы из чугуна. Рычаги регулировки зажима и подгиба - располагаются, с одной стороны.
- Нормальная работа с нержавеющей сталью толщиной до 1.0 мм;
- Электромеханические вальцы имеют верхний вал открывающийся;
- Возможна коническая вальцовка;
- Вальцы выполнены с центральным утолщением для компенсации их прогиба при работе;
- Электродвигатель с тормозом;
- Имеется ножная педаль для правого и левого вращения валов;
- Жесткая конструкция рамы из чугуна;
- Рычаги регулировки зажима и подгиба - располагаются с одной стороны.
- Открывающийся верхний вал;
- Коническая вальцовка;
- Все валы изготовлены из твердой стали, SAE 1050;
- Электродвигатель с тормозом Выносное управление.
Тип привода | Электрический |
Толщина металла (400 N/mm2), мм | 1,5 |
Рабочая длина, мм | 1270 |
Диаметр валов, мм | 75 |
Электропитание, В/Гц, мм | 3x380/50 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
Длина, мм | 1830 |
Ширина, мм | 700 |
Высота, мм | 1160 |
Вес, кг | 375 |
