Вальцовочный станок электрический DRE 1270x68
Вальцовочный электрический станок DRE 1270x68 обеспечивает нормальную работу с нержавеющей сталью. Электромеханические вальцы имеют верхний вал открывающийся. Возможна коническая вальцовка. Вальцы выполнены с центральным утолщением для компенсации их прогиба при работе. Электродвигатель с тормозом. Имеется ножная педаль для правого и левого вращения валов. Жесткая конструкция рамы из чугуна. Рычаги регулировки зажима и подгиба - располагаются, с одной стороны.
Тип привода | Электрический |
Толщина металла (400 N/mm2), мм | 1,2 |
Диаметр валов, мм | 68 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
Длина, мм | 1830 |
Ширина, мм | 700 |
Высота, мм | 1160 |
Вес, кг | 375 |
