Автоматическая дисковая отрезная линия Beka-Mak BMDO 100 XS
Автоматическая дисковая отрезная линия Beka-Mak BMDO 100 XS Автоматическая дисковая отрезная линия Beka-Mak BMDO 100 XS Автоматическая дисковая отрезная линия Beka-Mak BMDO 100 XS Автоматическая дисковая отрезная линия Beka-Mak BMDO 100 XS Автоматическая дисковая отрезная линия Beka-Mak BMDO 100 XS Автоматическая дисковая отрезная линия Beka-Mak BMDO 100 XS Автоматическая дисковая отрезная линия Beka-Mak BMDO 100 XS Автоматическая дисковая отрезная линия Beka-Mak BMDO 100 XS Автоматическая дисковая отрезная линия Beka-Mak BMDO 100 XS Автоматическая дисковая отрезная линия Beka-Mak BMDO 100 XS
Автоматическая дисковая отрезная линия BMDO 100XS – позволяет в автоматическом режиме резать сортовой прокат, труб и профилей от 20 до 100 мм на короткие мерные заготовки, обеспечивая непрерывный процесс резания.
Станок предназначен для резки прутков и толстостенных труб из черных металлов и сплавов в 2- или 3-сменном режиме. После реза не требуется дополнительная операция по чистовой обработке торцов, косина составляет не более 0,05 мм.
После обработки изделие скатывается со станка по направляющему желобу и автоматически распределяется по длине заготовки (например, длиной 100мм в левый лоток, 115мм – в правый лоток).
Модель BMDO 100XS отличается серьезным для своего класса оснащением: система ЧПУ для контроля скорости резания, подача заготовки в область резания, а также шестиметровый автоматический податчик заготовки. Сервопривод позиционирования заготовки позволяет нарезать несколько изделий заданной длины за короткий промежуток времени. Наклонная станина обеспечивает повышенную жесткость и позволяет производить отрезку при максимальной подаче.
Сенсорная и интуитивно понятная система управления дает возможность быстро и просто контролировать процесс: ускоряет работу оператора и исключает возможность ошибки. Позволяет максимально удобно и оперативно задать необходимые параметры и выполнить срез в автоматическом режиме с максимальной скоростью и точностью миллиметр в миллиметр.
  • Высокая мощность привода дисковой пилы и жёсткость;
  • Инвертер скорости вращения позволяет регулировать скорость резания в диапазоне 40-280 м/мин;
  • Точное позиционирование трубы благодаря сервоприводу с погрешностью +/- 0,05 ~ 0,1;
  • Быстрая скорость резки в трубах и круглых прутках до 100 мм. Примеры резки:
    Круглый пруток Ø50 мм, длина изделия 100 мм, время цикла 15 с,
    Круглый пруток Ø75 мм, длина изделия 75 мм, время цикла 25 с;
  • Интуитивно понятный и удобный интерфейс с сенсорным экраном;
  • Возможность записи различных программ резания с различными значениями и длинной резки изделий; Защитные кожухи соответствуют нормам охраны труда;
  • Цементированные, закалённые и точно отшлифованные зубчатые передачи обеспечивают высокую жёсткость рабочего диска без малейших вибраций;
  • Модель BMDO 100XS — оптимальное решение для машиностроительных предприятий, которым необходима нарезка огромного количества серийных заготовок с точностью до десятых миллиметра. Режет сортовой прокат, трубы и профили, а также активно применяется для резки цветных, никелевых, титановых и других сплавов, а также высоколегированных и конструкционных сталей.
Главный привод, кВт 15
Скорость ленточного полотна, м/мин 40 - 280
Мощность гидронасоса, кВт 2.2
Насос подачи СОЖ, кВт 0.2
Конвейер для удаления стружки, кВт 0.25
Макс. длина подачи тисков за один перехват, мм 800
Диаметр пильного диска, мм 360
Высота рабочего стола, мм 900
Габариты, мм 1450 x 1900 x 2450
Вес, кг 3450
Размеры наклонного загрузчика (Д x Ш x В), мм 6000 х 100 х 10
Давление воздуха, бар 5
Расход воздуха, л/мин 245
Минимальная длина обрезки, мм 10
Остаточная длина, мм 60
Тип конструкции -
Макс. габариты заготовки для наклонного загрузчика, круглые прутки (Д x Г), стержней 6000 х 80 х 17
Диаметр посадочного отверстия диска, мм 40
Привод подачи пильной головы, кВт 2
Привод подачи заготовки, кВт 2
Объем гидробака, л 70
Емкость масляного бака, л 1.5
Тип привода подачи пильной головы Серводвигатель переменного тока и шарико-винтовая передача
Скорость подачи заготовки, мм/с 0-750
Поворот пильной рамы нет
Диаметр сечения, мм 100
Режущая способность круга, мм 20-100
Режущая способность квадрата, мм 20-60
