Сверлильный центр листовой обработки AFD 10
Сверлильный центр листовой обработки AFD 10 предназначен для сверления, маркировки и нарезания резьбы. Все движения контролируются системой ЧПУ. Станина представляет собой сварную стальную конструкцию со снятием внутренних остаточных напряжений.
Сверлильный станок AFD 10 работает на толщинах 6 - 80 мм в пределах рабочей зоны. Материал передается на стол при помощи шаровых опор и фиксируется гидравлическими зажимами. Затем лист устанавливается в необходимые координаты для дальнейших операций сверления / маркировки / нарезания резьбы с помощью программы ЧПУ.
Закаленные гидравлические зажимы с поршнем помогают фиксировать материал для предотвращения ошибок во время операций. Сверлильный центр AFD 10 способен сверлить, нарезать резьбу, фрезеровать, маркировать скрайбером и делать маркировку барабанным типом (опционально).
Панель управления | Mitsubishi M70 V |
Количество сверлильных узлов | 1 вертикальный |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 10-3000 |
Держатель инструмента | BT 40 |
Мощность двигателя, кВт | 22 |
Крутящий момент шпинделя, нм | 280 |
Мин. габариты стола, мм | 100х100х6 |
Макс. габариты стола , мм | 1000x1500x64 1000x1190x80 795x1500x80 |
Толщина платы мин./макс. , мм | 6/80 |
Макс. вес материала, который может быть позиционирован, кг | 750 |
Макс. сверлильная мощность, мм | 40 |
Резьба мин./макс. | M10/M24 |
Скорость оси X, мм/мин | 20000 |
Скорость оси Y, мм/мин | 20000 |
Скорость оси Z, мм/мин | 15000 |
Автоматическая смена инструмента, шт | 16 |
Вес станка, кг | 7250 |
Габариты станка (ДхШхВ), мм | 6500x5000x2550 |
