Станок ленточнопильный Stalex BS-712G
Стандартная модель мобильного ленточнопильного станка, разработана для резки черных металлов и других материалов с целиковым, полым или профильным сечением. Станок позволяет делать распилы заготовок диаметром до 180 мм в полуавтоматическом режиме с ручным возвратом пильной рамы в первоначальное положение. Пила опускается под собственным весом, станок оборудован дросселируемым гидравлическим цилиндрами подач, который позволяет автоматически подстраивать скорость опускания пильной рамы в зависимости от профиля заготовки, что обеспечивает оптимальные режимы распила. Станкам не требуется подключение к источнику сжатого воздуха.
Станок Stalex BS-712 имеет высоту полотна 20 мм, в зависимости от комплектации поворот губок тисков или возможность поворота рамы пилы, а также привод клиноременной или зубчатый. Система СОЖ в стандартной комплектации.
Процесс пиления
- Точность движения ленты обеспечивается за счет роликовых подшипников;
- Движение ленты осуществляется через мотор-редуктор в 3-х скоростных режимах;
- Регулировка угла поворота вдоль шкалы;
- Регулируемая подача СОЖ в зону резания.
Основные элементы
- Опускание рамы осуществляется под собственным весом;
- Плавная регулировка скорости опускания рамы (подвод и рабочий ход) обеспечиваются гидравлическим перепускным клапаном;
- Быстрый зажим заготовки - тиски с ручным зажимом;
- Станция охлаждения, обеспечивающая подачу СОЖ (расположена внутри рамы) + и регулировочные краны для регулировки напора СОЖ;
- Подвижная направляющая с роликовыми подшипниками натяжения полотна;
- Скорость вращения полотна имеет 3 скоростных режима;
- Ручное натяжение ленты;
- Мерный упор 250 мм;
- Пила ленточная квалитет М42.
Модель имеет поворот губок тисков
Привод зубчатый
Панель управления
Индикатор включения станка.Переключатель работы системы СОЖ.
Кнопка включения станка.
Кнопка выключения станка.
Общая кнопка стоп.
Регулировочный кран для регулировки напора СОЖ.
Механическая щётка для очистки полотна.
мерный упор
колёса
стол для вертикального пиления
инструкция
(инструмент в станок не вкладывается)
Резка под углом | 0° до 45° в одну сторону |
Круг при 90° | 178 мм |
Профиль при 90° | 178х305 мм |
Круг при 45° | 127 мм |
Профиль при 45° | 120х115 мм |
Скорость вращения полотна | 29, 59, 87 м/мин |
Размер полотна | 20х0,9х2362 мм |
Подача пильной рамы | собственный вес с гидрорегулировкой |
Зажим заготовки | ручной |
Мощность двигателя | 750 Вт (3-фазный) |
Привод | зубчатый |
Размер упаковки | 1290х540х1150 мм |
Масса нетто/брутто | 170/194 кг |
