Радиально-сверлильный станок 2Л554
Станок радиально-сверлильный 2Л554 предназначен для сверления, рассверливания, зенкерования, развертывания, подрезки торцов, нарезания резьбы метчиком. Применяется на машиностроительных предприятиях в условиях серийного и крупносерийного производства.
Станок 2Л554 имеет рукав с возможностью вертикального перемещения по колонне и с возможностью вращения вокруг вертикальной оси вместе с колонной.
Надежный привод подачи консоли станка 2Л554 имеет высокий срок службы, так как работает с погружением в масло. Радиальная подача и точное позиционирование происходит через центральный маховичок.
Максимальный диаметр сверления в стали 45, мм | 54 |
Максимальный диаметр сверления в чугуне (СЧ420), мм | 63 |
Диаметр нарезаемой резьбы в стали 45, мм | M46 |
Диаметр нарезаемой резьбы в чугуне (СЧ420), мм | M52 |
Максимальный ход шпинделя, мм | 315 |
Расстояние от колонны до оси шпиндлеля, м | 350-1600 |
Расстояние от торца шпинделя до основания нижнего стола, мм | 350-1250 |
Регулирование скорости шпинделя | бесступенчатое |
Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 38-2000 |
Число ступеней подач шпинделя | 8 |
Диапозон подач шпинделя, мм/об | 0,06-1 |
Угол поворота консоли, град | ±180 |
Перемещение шпинделя за один оборот лимба, мм | 122 |
Мощность главного привода, кВт | 4 |
Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 2490х1050х2780 |
Масса станка, кг | 3500 |
