Станок вертикальный настольно-сверлильный ЛС-25
Универсальный настольно-сверлильный станок ЛС-25 широкого применения производства. Станки применяются в инструментальных, ремонтных, экспериментальных и производственных цехах в условиях единичного и мелкосерийного производства. Применение приспособлений и специального инструмента значительно повышает производительность станков, расширяет круг возможных операций.
- Жесткая конструкция из серого чугуна с толстостенной колонной;
- Регулируемая по высоте сверлильная головка;
- Прямоугольное основание с Т-образными пазами;
- Шпиндель на особо точных подшипниках, что обеспечивает длительный срок службы и точность работы станка;
- Линейка измерения глубины сверления; Рабочее освещение и защитный экран.
Наибольший диаметр сверления, мм | 25 |
Наибольший диаметр нарезаемой резьбы, мм | М18 |
Перемещение пиноли шпинделя, мм | 110 |
Расстояние от торца шпинделя до основания, мм | 650 |
Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 240 |
Размер рабочей поверхности стола, мм | 310х320 |
Количество диапазонов вращения шпинделя | 6 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 125-2825 |
Мощность главного привода, кВт | 0,75 |
Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 700х460х1425 |
Масса станка, кг | 220 |
