Станок вертикально-сверлильный 2Л132
Вертикально-сверлильный станок 2Л132 предназначен для сверления, рассверливания, зенкерования, зенкования, развертывания и подрезания торцов ножами в инструментальных, ремонтных, экспериментальных и производственных цехах в условиях единичного и мелкосерийного производства. На станке 2Л132 используются жесткая конструкция и прочные рабочие механизмы, что исключает возможность вибрации во время работы и допускает обработку деталей из различных материалов инструментами из высокоуглеродистых и быстрорежущих сталей и твердых сплавов. Реверсирование электродвигателя главного движения позволяет производить на станке нарезание резьбы машинными метчиками.
Предохранительное устройство выключает подачу шпинделя в случае перегрузки, предохраняя механизм подачи от поломки.
Станок позволяет использовать различные инструменты и приспособления, расширяющие их технологические возможности. Станок 2Л132 имеет устройство для ограничения величины перемещения шпинделя на заданную глубину обработки. Станок устанавливается на фундамент.
Максимальный диаметр сверления в стали, мм | 32 |
Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм | М33 |
Перемещение пиноли шпинделя, мм | 250 |
Расстояние от оси шпинделя до центра стойки | 300 |
Максимальное расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 750 |
Максимальный ход стола, мм | 300 |
Угол поворота рабочего стола, град. | — |
Количество скоростей шпинделя | 12 |
Диапазон сторостей шпинделя | 31,5-1400 |
Количество ступеней подач шпинделя | 9 |
Диапазон подач, мм/об | 0,1-1,6 |
Размеры рабочей поверхности стола (ДхШ), мм | 500х500 |
Мощность главного привода, кВт | 4 |
Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 1110х870х1680 |
Масса станка, кг | 1200 |
