Круглошлифовальный универсальный станок с позиционной системой программного управления ЗЛ143ВМ
Универсальный круглошлифовальный агрегат ЗЛ143ВМ способен полностью взять на себя финишную шлифовку изделий целого завода.
- Полуавтоматические циклы обработки конусных и конических поверхностей; Врезные, продольные и внутренние циклы, позволяющие всесторонне отшлифовать деталь;
- Регулировка стола и работа двух сервоприводов обеспечивают своевременную правку и полное исключение погрешностей и ошибок в работе;
- Жесткая фиксация элемента в патронах, центрах или планшайбе сводит к минимуму вероятность неверных движений шлифовальной бабки;
- ПУ с сенсорным дисплеем позволяет мастерам быстро овладеть технологиями управления станком;
- В конструкции станка использованы кинематические цепи, обеспечивающие подвижность стола, бабки и фиксирующего элемента.
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм | 400 |
Наибольшая длина устанавливаемого изделия, мм | 1400 |
Высота центров над столом, мм | 240 |
Наибольшая масса устанавливаемого изделия при незажатой пиноли, кг | 200 |
Наибольшая масса устанавливаемого изделия в патроне, кг | 32 |
Наибольшая масса устанавливаемого изделия в патроне с люнетом, кг | 150 |
Шлифовальный круг по ГОСТ Р 52781-2007 (тип DхТхН), мм | 1600x63x305 |
Частота вращения шпинделя шлифовальной бабки, об/мин | 1590 |
Наибольший угол поворота шлифовальной бабки, град. | ±30 |
Наименьший диаметр шлифуемого отверстия, мм | 30 |
Наибольший диаметр шлифуемого отверстия | 200 |
Наибольшая длина шлифуемого отверстия, мм | 125 |
Частота вращения изделия (регулируется бесступенчато). об/мин | 30-300 |
Наибольший угол поворота передней бабки: | |
По часовой стрелке, град | 30 |
Против часовой стрелки, град | 90 |
Наибольший угол поворота верхнего стола: | |
По часовой стрелке, град. | 3 |
Против часовой стрелки, град | 7 |
Точность обработки образца изделия | |
Круглость при обработке в центрах, мкм | 1,6 |
Постоянство диаметров в продольном сечении (при обработке в центрах), мкм | 6 |
Шероховатость Rа обработанной цилиндрической наружной поверхности, мкм | 0,16 |
Габаритные размеры станка с приставным оборудованием (ДхШхВ), мм | 6100x2500x2220 |
Масса станка с приставным оборудованием, кг | 8800 |
