Радиально-сверлильный станок 2Л540
Станок радиально-сверлильный 2Л540 предназначен для сверления, рассверливания, зенкерования, развертывания, подрезки торцов, нарезания резьбы метчиком. Применяется на машиностроительных предприятиях в условиях серийного и крупносерийного производства. Станок 2Л540 имеет рукав с возможностью вертикального перемещения по колонне и с возможностью вращения вокруг вертикальной оси вместе с колонной. Надежный привод подачи консоли станка 2Л540 имеет высокий срок службы, так как работает с погружением в масло. Радиальная подача и точное позиционирование происходит через центральный маховичок.
Максимальный диаметр сверления в стали 45, мм40
Максимальный диаметр сверления в чугуне (СЧ420), мм52
Диаметр нарезаемой резьбы в стали 45, ммM32
Диаметр нарезаемой резьбы в чугуне (СЧ420), ммM32
Максимальный ход шпинделя, мм260
Расстояние от колонны до оси шпиндлеля, м300-1200
Расстояние от торца шпинделя до основания нижнего стола, мм300-1200
Регулирование скорости шпинделябесступенчатое
Диапазон скоростей шпинделя, об/мин54-2150
Число ступеней подач шпинделя4
Диапозон подач шпинделя, мм/об0,1-0,63
Угол поворота консоли, град±180
Перемещение шпинделя за один оборот лимба, мм122
Мощность главного привода, кВт2,2
Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм2070х870х2570
Масса станка, кг2400
