Односторонний полуавтоматический пильный станок с фрезерованием «Т»-образных пазов под соединительные ламели Woodmaster WM 200 Single
Односторонний полуавтоматический пильный станок с фрезерованием «Т»-образных пазов под соединительные ламели Woodmaster WM 200 Single Односторонний полуавтоматический пильный станок с фрезерованием «Т»-образных пазов под соединительные ламели Woodmaster WM 200 Single Односторонний полуавтоматический пильный станок с фрезерованием «Т»-образных пазов под соединительные ламели Woodmaster WM 200 Single Односторонний полуавтоматический пильный станок с фрезерованием «Т»-образных пазов под соединительные ламели Woodmaster WM 200 Single Односторонний полуавтоматический пильный станок с фрезерованием «Т»-образных пазов под соединительные ламели Woodmaster WM 200 Single Односторонний полуавтоматический пильный станок с фрезерованием «Т»-образных пазов под соединительные ламели Woodmaster WM 200 Single
Станкофф.РУ
+7 (800) 5555-770
Станки предназначены для высокоточного одностороннего запиливания багетных заготовок из массива древесины, МДФ, ДСП, ПВХ  под углом 45 град. и фрезерования несквозных пазов на нижней пласти заготовки с целью дальнейшего скрепления получаемых деталей пластиковыми вставками ( аналог фирмы HOFFMANN ).
Заготовка базируется на станке при помощи двух направляющих линеек и упора. По команде оператора деталь фиксируется пневмоприжимом, происходит запиливание кромки, затем фрезерование пазов. Пневмоприжимы освобождают деталь, оператотор разворачивает ее на 180 градусов и цикл обработки повторяется. После этого  деталь полностью готова к сборке.
Отличительные особенности:
  • Пильный и фрезерный узлы установлены на монолитной жесткой раме, тем самым обеспечивается очень высокая точность и качество собираемых деталей. При сборке стыковочный шов практически не виден!
  • Для работы на данном оборудовании требуется всего один оператор без каких – либо специальных навыков работы. Безопасность оператора гарантирует автоматическое ограждение пильного диска.
  • Станок занимает очень маленькую производственную площадь и идеально подходит для оснащения небольших багетных мастерских.
Параметр Значение
Эл. питание 380 В, 50 Гц, 3 фазы
Эл двигатель пильного диска 1,1 кВт, 4500 об/мин
Эл двигатели фрезерной группы 2х0,55 кВт, 3000 об/мин
Пильные диски 200х30 – 1 шт.
Фрезы посад. Ø 10 мм
Межцентровое расстояние инструмента 28 мм фрезы
Мин./макс. длина заготовки не ограничена
Макс. сечение заготовки 120х50 мм
Необходимое давление воздуха 6 Атм
Габариты станка 600х700х1200 мм
Вес 165 кг
