Оптоволоконный лазерный труборез с системой автозагрузки и автовыгрузки труб STL-T9022 AUTO/3000 IPG
Автоматическая система включает в себя систему загрузки и разгрузки, и управляется системой числового управления. Для достижения полной загрузки трубного пучка система управления выполняет интеллектуальный набор материала трубы, автоматизирует процесс транспортировки, экономит трудозатраты, повышает эффективность работы труборезного станка.
Станина из листа и труб
Комбинированная станина сварена из стальных труб и подвержена высокотемпературному отжигу. Все сварные швы выполняются исключительно в защитной атмосфере. Данная процедура обеспечивает долгий срок службы станка без механических деформаций.Листовая станина обладает значительными преимуществами по сравнению с станиной из труб, такими как больший вес, прочность и надежность, отсутствие вибраций при работе и, как следствие, обеспечивает стабильный, качественный и точный рез.
Система автозагрузки
Автоматическая система включает в себя систему загрузки и разгрузки, и управляется системой числового управления. Для достижения полной загрузки трубного пучка система управления выполняет интеллектуальный набор материала трубы, автоматизирует процесс транспортировки, экономит трудозатраты, повышает эффективность работы труборезного станка.Максимальный вес пакета труб 3200 кг.
Автоматически центрирующиеся зажимы отлично подходят для закрепления труб, предохраняя от деформаций и позволяя контролировать зажимное усилие. Диаметр труб, которые могут быть зафиксированы в такого рода зажимах, варьируется от 15 до 230 мм. Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профиля П-, L-, U- образной формы. Высокая надежность и минимальный остаток по трубе. Экономия на материале.
Механизм автоматической загрузки и поддержки труб разработан для облегчения и улучшения работы с длинными и тяжелыми трубами. Автоматическое перемещение вверх-вниз в зависимости от размера обрабатываемых труб контролируется компьютером.
Режущая головка с автофокусом Ospri
Ospri производит технологические головки более 10 лет. За это время компания выпустила широкую линейку продукции, обладающую высокими показателями надежности и технологичности.
Лазерный источник IPG
Серводвигатели Fuji
Редуктор Shimpo
Промышленный компьютер с экраном Touch Screen
Увеличенный размер сенсорного экрана Touch Screen (управление через касание пальцем экрана, подобно экрану iPad). Прочный и водонепроницаемый. Экран создан с использованием закаленного стекла. Простое и интуитивно понятное меню. Встроенные параметры резки.
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Система автозагрузки и автовыгрузки труб
Далее патрон фиксирует трубу в положение резки, после чего начинается резка.
После того, как первая труба будет порезана, патрон вернется в исходное положение по оси Y и вторая труба начнет загружаться.
Система управления TubePro
Софт TubePro предназначен для профессиональной резки труб на лазерный труборезах, поддерживает резку профилей различной формы. Он работает с программным обеспечением TubesT. Имеет ряд полезный функций:
Ввод / вывод, компенсация резания, микро-соединение, перемычка, задний вход, вырезание зазоров и т.д. Доступно несколько методов прокалывания. Можно установить различную мощность лазера / частоту / тип газа / давление газа / высоту.
Семиосевая подача труб
Поддержка заготовки
Оптимальная резка углов
Быстрый прыжок
Режущая голова с автофокусом
Ospri (Китай) |
Сервопривод и привод
Fuji (Япония) |
Редуктор | Shimpo (Япония) |
Источник излучения | IPG (Россия-Германия-США)
Система ЧПУ и софт | TubePro (Китай) |
Водяное охлаждение - чиллер
Hanli (Китай) |
Пневматические компоненты | Aventics (Германия) / SMC (Япония) |
Вентилятор |
Сопло | 1-2 | 500 |
Защитное стекло | 2 | 500 |
Выбор диаметра сопла
6 - 10 мм | 2 мм | |
3 - 4 мм | 2 мм | |
5 - 6 мм | 2,5 мм |
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
Мощность лазера | 3000 Вт |
Лазерный источник | IPG |
Длина волны | 1080 Нм |
Диаметр круглых труб | 15-230 мм |
Длина труб | 100-9000 мм |
Максимальное ускорение | 1.0G |
Мощность сервоприводов | Ось Z: 400Вт
Ось Y: 1800Вт Ось X: 850Вт Ось W: 2х1800Вт |
Максимальная нагрузка на труборез | 400 кг |
Максимальная нагрузка складируемого пакета труб | 3200 кг |
Зажимы | пневматические |
Питание | 3 фазы 380В/50Гц |
Габаритные размеры | 10200х3300х2500 мм |
Вес | 9500 кг |
