Фуговально-рейсмусовый станок BELMASH JT-2 310/225
Станок предназначен для фугования и рейсмусования, данное оборудование идеально подходит и совмещает в себе все операции для калибровки доски. Ширина обработки составляет 310 мм - это значение достаточно велико по меркам профессиональных рейсмусовых станков, а по меркам фуговальных - и вовсе характерно для оборудования более высокого индустриального класса. Мощность однофазного электродвигателя составляет 3000 Вт. Такое сочетание характеристик делает модель привлекательной не только с точки зрения экономии рабочего пространства, но и возможности выполнения серьезных задач.
Конструкция станка – одна из самых удачных на рынке: широкое использование массивных чугунных деталей и большой вес гарантирует точную работу без вибраций. При рейсмусовании верхний модуль целиком поднимается и не мешает ни работе, ни стружкоудалению. Отдельного внимания заслуживает удобный эксцентриковый механизм регулировки положения столов, причем как подающего, так и принимающего.
Входящий в базовое оснащение стальной трехножевой строгальный вал прост в эксплуатации (имеет стандартные регулировки), а за счет частоты вращения в 5500 об/мин. обеспечивает чистый рез.
Для строгания по торцу или под глом от 90 до 45 градусов станок оборудован параллельным упором, который выполнен в жесткого алюминиевого профиля.
При выборе между двумя специализированными или одним комбинированным станком нужно учитывать, что эта модель точна, удобна и производительна, как специализированные, но потребует несколько более частого обслуживания рейсмусовой части в случае интенсивной эксплуатации.
Высокая мощность
Станок комплектуется асинхронным двигателем мощностью 3000 Вт, что позволяет с легкостью обрабатывать заготовки даже из твердых пород дерева шириной до 310 мм.
Чугунная конструкция
Рабочие столы выполнены из высококачественного чугуна, что минимизирует вибрации, а поверхности не имеют искажения.
Смена операций без настройки
Смена операции фугования на рейсмусование происходит в три этапа:• опускаем фиксирующие рукоятки и поднимаем фуговальные столы;
• опускаем рычаг натяжения привода протяжных валов;
• переводим кожух для подключения стружкосборника в положение для рейсмусования.
Чтобы вернуться к операции фугования проделываем все в обратном порядке.
При этом не сбиваются настройки положения фуговальных столов.
Цельный стальной трехножевой вал
При скорости вращения в 5500 оборотов в минуту достигается высокая чистота обработки.
Высокая точность рейсмусования
На станке установлена линейка, которая показывает расстояние от режущего вала до рейсмусового стола. Она продублирована механическим счетчиком.Мощность, Вт | 3000 |
Мощность на валу, Вт | 2200 |
Тип строгального вал | С прямыми ножами |
Напряжение питающей сети, В | 230 |
Частота тока, Гц | 50 |
Тип электродвигателя | Асинхронный |
Частота вращения ножевого вала, об/мин | 5500 |
Максимальная ширина строгания, мм | 310 |
Размер строгальных столов (Д × Ш), мм | 1300х310 |
Диапазон углов строгания с помощью параллельного упора, ° | 90 - 45 |
Количество ножей на валу, шт. | 3 |
Размер ножей (Д × Ш × В), мм | 310 × 25 × 3 |
Максимальная ширина рейсмусуемой заготовки, мм | 308 |
Максимальная высота рейсмусуемой заготовки, мм | 225 |
Максимальная глубина строгания, мм | 3 |
Скорость автоподачи, м/мин | 7 |
Диаметр режущего вала, мм | 70 |
Диаметр патрубка пыле/стружкоудаления, мм | 100 |
Материал рабочих столов | Чугун |
Длина подающего стола, мм | 625 |
Длина приемного стола, мм | 625 |
Размер параллельного упора (Д × В), мм | 1100 × 150 |
Материал параллельного упора | Алюминиевый профиль |
Минимальная длина обрабатываемой заготовки, мм | 150 |
Размер рейсмусового стола (Д × Ш), мм | 545×308 |
Габаритный размер (Д × Ш × В), мм | 1295×1020×1330 |
Размер упаковки (Д × Ш × В), мм | 1320×570×990 |
Масса нетто, кг | 200 |
Масса брутто, кг | 230 |
Тип подачи (рейсмусование) | Автоматическая |
