Мембранно-вакуумный пресс МВПА 14-30
Мембранно-вакуумный пресс МВПА 14-30 (1х столовый с зоной отката) предназначен для облицовки пленками ПВХ дверных полотен и вставных филенок, мебельных и кухонных фасадов и других элементов корпусной мебели, а также панелей из композитных материалов с рельефной поверхностью.
В зависимости от комплектации пресс оснащается системой пневмоцилиндров на подъём-опускание и закрывание консольной прижимной рамки и термомодуля, многофункциональным контроллером с сенсорной панелью оператора для автоматизации и более тонкого подбора режима прессования. Данная комплектация позволяет достигать высокого качества выпускаемой продукции. Возможность установки дополнительного рабочего стола, позволяет существенно увеличить производительность пресса.
- Пульт управления базовый с цифровой индикацией температуры нагрева и электро-контактный вакуумметр для установки рабочего диапазона вакуума;
- Регулировка мощности нагрева периметров;
- Управление вакуумом за счет кранов;
- Вакуумная насосная станция на базе масляного пластинчато-роторного насоса;
- Автоматическое поддержание заданной температуры и уровня вакуума.;
- Прижимная рамка осуществляет прижим пленки (мембраны) за счет мощных регулируемых эксцентриковых механизмов зажима.
Покрытие рабочего стола
Перфорированный оцинкованный лист толщиной 1,5 мм позволяет значительно увеличить срок эксплуатации поверхности вакуумного стола.
Вакуумная система
На базе масляного пластинчато-роторного вакуумного насоса, производительностью 65 м3/час.
Электрические провода
Электрические провода расположены в кабель-канале.
Управление
Ручной режим вакуумирования с цифровой индикацией температуры нагрева и электронным вакуумметром для установки и поддержания заданного уровня вакуума. Измерение и регулировка температуры нагрева ламп осуществляется ОВЕН ТРМ в комбинации с термо-преобразователем (термопара). Дополняется плавной регулировкой мощности основного (верхнего) и дополнительного (нижнего) нагревательного периметров.
Нагревательный купол (термомодуль)
Станок комплектуется низко инерционными галогеновыми лампами мощностью 600Вт. Общий уровень энергопотребления термомодуля варьируется от 30 кВт, в зависимости от длинны и частоты установки нагревательных элементов (ламп).
Прижимная рамка
Для облегчения подъёма-опускания прижимной рамки применяются газовые упоры (мощность газовых упоров подбирается под каждый станок индивидуально). Запирание прижимной рамки осуществляется за счёт мощных серповидных замков с эксцентриковым механизмом регулировки.
Перемещение термомодуля
Термомодуль перемещается вправо-влево до срабатывания демфирующего отбойника. перемещение происходит по прижимной рамке на мощных металлических роликах.
Уплотнитель вакуумного стола
Устанавливается в П образный алюминиевый швеллер. Высокотемпературный вакуумный уплотнитель не запоминающий форму после многих циклов прижима. Полукруглая форма для обеспечения более качественного пятна прижима.Дополнительные опции
Подъем-опускание термомодуля
Подъём-опускание термомодуля на прижимную рамку, при нахождении в зоне формовки, с применением пневматического привода. Позволяет минимизировать потери тепла при работе нагревательных элементов, сократить время нагрева поверхности и повысить качество получаемых изделий.
Пульт управления
Дополненный автоматическим режимом вакуумирования. Устанавливаются параметры не только температуры нагрева и уровня вакуума, но временные рамки работы нагревательных элементов и поддержания вакуума. Начало процесса вакуумирования после окончания заданного времени работы термомодуля.
Пульт управления
Шкаф управления с сенсорной панелью оператора на контроллере и модулях управления «ДЕЛЬТА» с цифровой системой контроля за разряжением вакуума и управлением насоса.На панели оператора отображаются параметры работы пресса: текущая температура, заданная температура, давление вакуума, состояние вакуумного насоса, заданное и оставшееся время стадии рабочего цикла. Переключатель «Режим» - для переключения режимов работы «Ручной», «Автоматический», «Программный». В системе возможно сохранение до 40 различных программ. (максимальное количество до 1000 программ.)
Поперечная делительная планка
Планка позволяющая отделять необходимую часть рабочего стола и экономить плёнку при облицовки единичных малогабаритных изделий.
Драпирующий стол
Подъем/опускание стола вертикально за счет пневмоцилиндров, позволяет обтягивать плёнкой ПВХ радиусные фасады высотой от 200 мм, а также формовать изделия из листового пластика. Вертикальных ход стола возможен до 1000 мм (чем больше ход стола, тем больше габаритная высота станка).Пресс с пневмоподъемом термомодуля, пневмоприжим прижимной рамки
Глубина стола, мм | 50 |
Габаритные размеры стола, мм | 3000х1370 |
Внутреннее рабочее поле, мм | 2880х1250 |
Тип открытия термомодуля | «откатник» |
Высота термомодуля, мм | 400 |
Внутренняя высота термомодуля, мм | 350 |
Мощность термомодуля, кВт | 30 |
Производительность вакуумного насоса, м3/час | 40 |
Нагревательные элементы лампы КГТ | 50 ламп мощностью по 600Вт |
