Оптоволоконный лазерный труборез XTC-T220/3000 Raycus
Современный станок легкой серии для резки труб из нержавеющей, углеродистой, марганцевой стали, латуни, алюминия и т.д круглой, квадратной, эллиптической, шестигранной формы, D-образных труб, с оптоволоконным лазерным излучателем и электронной системой управления ЧПУ. Может обрабатывать трубы различных диаметром 20 - 220 мм. Широко используется во многих отраслях промышленности, связанных с металлообработкой.
Станки снабжены люнетами для поддержки труб, препятствующими их изгибу в процессе резки.
BOCI (Китай) |
Зубчатая передача «шестерня-рейка» | T-win / LAAK (Тайвань) |
Сервоприводы | Fuji (Япония) |
Редуктор | Taifu (Китай) |
Система ЧПУ и софт | FSCUT3000DE-M, TubePro (Китай) |
Водяное охлаждение - чиллер | Hanli / S&A (Китай) |
Стабилизатор в подарок! |
Сварная станина из труб
Станина сварена из высококачественных труб и подвержена высокотемпературному отжигу, значительно повышающему ее прочность, твердость, износостойкость. Характеризуется большим весом, прочностью и надежностью.
Механизм автоматической загрузки и поддержки труб разработан для облегчения и улучшения работы с длинными и тяжелыми трубами. Подходит для труб диаметром 20-220 мм. Вращается на 360 градусов. Автоматическое перемещение вверх-вниз в зависимости от размера обрабатываемых труб контролируется компьютером.
Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профиля П-, L-, U- образной формы, диагональю 20 - 220 мм.
• Рабочая температура: 5~55℃
• Размер: 405 x 119
• Вес: 5кг
Сервоприводы Fuji
Редуктор Taifu
Высокоточные направляющие PEK / LAAK
Интеллектуальная система ЧПУ
Поддержка нескольких языков.
Система управления FSCUT3000DE-M
Программное обеспечение TubePro имеет простое управление, ориентированное на пользователя. Реализованы функции, существенно упрощающие и оптимизирующие процесс раскроя. Это такие функции как:
Для указанных в библиотеке материалов ПО TubePro производит автоматический расчет времени обработки деталей, полезного использования материала, количества деталей; стоимости одного часа резки, одного метра реза, одной пробивки. Полученные данные существенно упрощают расчет стоимости отдельных деталей и сборок, например, при резке сторонних заказов и расчете себестоимости продукции и отходов.
Также доступны функции компенсации толщины лазерного луча, для достижения абсолютно- точных размеров изготавливаемой продукции. Возможность выставлять точки вреза вне контура обработки заготовки под произвольным углом и на разных расстояниях, как в автоматическом так и в ручном режимах.
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
Сопло | 1-2 | 500 |
Защитное стекло | 2 | 500 |
Выбор диаметра сопла
6 - 10 мм | 2 мм | |
3 - 4 мм | 2 мм | |
5 - 6 мм | 2,5 мм |
Мощность лазера | 3000 Вт |
Лазерный источник | Raycus
Длина волны | 1080 Нм |
Диаметр круглых труб | 20-220 мм
Диаметр профильных труб | 15-155 мм
Длина труб | 6000 мм |
Макс. скорость холостого хода по оси X | 100 м/мин |
Макс. скорость холостого хода по оси Y (ход заднего зажима)
90 м/мин |
Макс. скорость холостого хода по оси Z | 100 м/мин |
Макс. скорость вращения патронов | 130 об/мин |
Точность позиционирования
±0,03 мм |
Точность повторного позиционирования
±0,02 мм |
Максимальное ускорение | 1G |
Мощность сервоприводов | Передний: 2000Вт
Задний: 1500Вт Для подачи трубы: 1500Вт |
Патроны | Пневматические |
Максимальная нагрузка | 200 кг (30 кг/метр) |
Питание | 3 фазы 380В/50Гц |
Габариты | 8900×1400×2040 мм |
Вес | 2800 кг |
