Резчик + Очиститель + Сварочный аппарат. Оптоволоконный лазерный станок 3 в 1 XTW-A/3000 Raycus
Данное оборудование является новейшей интегрированной системой "три в одном", которая поддерживает лазерную сварку, лазерную очистку и лазерную резку металла в ручном режиме.
Рабочий режим можно свободно переключать в соответствии с различными сценариями применения.
Разработан на основе ручных сварочных аппаратов, обладает высокой надежностью и стабильностью. Оснащен механизмом подачи проволоки и водяным чиллером.
Используются при производстве кухонной утвари, сантехники, бытовой техники, металлической мебели, окон и дверей, автозапчастей, в рекламном производстве и во многих других сферах.
- Лазерный источник Raycus;
- Чистящий пистолет RelFar;
- Сварочный пистолет RelFar;
- Устройство подачи сварочной проволоки RelFar;
- Система водяного охлаждения Hanli / S&A / Bingyue;
- Система ЧПУ RelFar.
Сварка
Чистка
Очистка от масла
Очистка от краски
Лазерная чистка пыли
Удаление оксидного слоя
Очистка от ржавчины
Удаление ржавчины
Удаление ржавчины
Чистка винтов
Оптоволоконная лазерная сварка |
Оптоволоконная лазерная чистка |
✓ Сварной шов гладкий и красивый. Отсутствует деформация поверхности, не требует последующего шлифования, отсутствует необходимость чистовой обработки сварного шва. |
✓ Отсутствие образований токсичных веществ во время работы. Процесс абсолютно безопасен и не производит негативное воздействие на человеческий организм. |
✓ Равномерность сварки. Достигается равномерным распределением точечной энергии лазерного сварочного аппарата. |
✓ Отсутствие шума. Особая технология лазерной очистки ограничивает появление звуковых шумов, в то время как механический способ отличается большей громкостью и причиняет весомый дискомфорт. |
✓ Высокая скорость сварки. Скорость лазерной сварки в 2-10 раз выше, чем скорость традиционной сварки. |
✓ Высокая эффективность и качественная обработка нужного изделия. Остальные способы удаления ржавчины и коррозии не дают такого хорошего результата. При чистке лазером пользователь не контролирует качество процедуры, поэтому возможность допущения ошибки исключается. |
✓ Простота эксплуатации. Гибкий ручной режим работы легок в освоении, не требует специального обучения. С помощью ручного пистолета можно сваривать длинные отрезки (отсутствует ограничение длины сварки длиной рабочего поля). Возможность сваривать труднодоступные зоны и осуществлять сварку под любым углом. |
✓ Простота в эксплуатации. Установка сама определяет оптимальный рабочий режим при автоматической работе. Также есть возможность ввода информации вручную. Для этого корпус устройства укомплектован специальным пультом и дисплеем. |
✓ Универсальность. Гибкие настройки позволяют производить шовную и точечную сварку. |
✓ Режимы работы. Лазерная очистка металла может проводиться в ручном режиме с пультом дистанционного управления. |
✓ Экономия в обслуживании. Отсутствие расходных материалов, низкое электропотребление, стабильность работы и длительный срок службы снизят затраты на обслуживание. |
✓ Безопасность для зрения. Аппараты оснащены защитным кожухом. Необходимо работать в защитных очках. |
✓ Экологичность. Надежная и экологически чистая технология без загрязнения окружающей среды. |
✓ Компактность. Легкий вес и компактность позволяют использовать установку в любых производственных условиях. |
✓ Устойчивость к коррозии и высокая термостойкость. |
Лазерный источник | Raycus |
Мощность лазера | 3000 Вт |
Характеристики сварочного пистолета | |
Модель пистолета | RelFar FWH20-S10A |
Разъем | QBH |
Длина волны | 1070±20 Нм |
Интеллектуальная защита | поддерживается |
Коллимирующее фокальное расстояние | 50 мм |
Фокусное расстояние | 150 мм |
Диапазон точечной регулировки | 0-5 мм |
Световой диаметр | 16 мм |
Вес | 0,71 кг |
Характеристики чистящего пистолета | |
Модель пистолета | RelFar FWH20-C11A |
Разъем | QBH |
Фокусное расстояние | 400 /600 мм |
Ширина очистки за проход | 0-150 мм |
Скорость чистки | 20 000 мм/сек |
Световой диаметр | 25 мм |
Вес | 0,73 кг |
Характеристики устройства подачи проволоки | |
Вес проволоки | 25 кг |
Диаметр сердечника проволоки | 3 мм |
Максимальная скорость подачи проволоки | 80 мм/сек |
Тип двигателя | шаговый |
Передаточный коэффициент | 1:5 |
Напряжение | 220 В |
Вес брутто | 16,2 кг |
Размер | 560х240х472 мм |
