Кромкооблицовочный станок с ручной подачей Sicar W-2
Универсальный кромкооблицовочный станок W-2 с вакуумной фиксацией заготовки предназначен для оклейки мебельных заготовок криволинейной и прямолинейной формы кромками из ПВХ, ABS, меламина и шпона. Основной особенностью данного станка является телескопическая рука с вакуумной фиксацией заготовки, что позволяет удобно фиксировать заготовку и легко перемещать ее во время процесса поклейки. Один оператор сможет справляться даже со столешницами большого размера, в то время как на традиционных станках эта операция требует по меньшей мере двух человек.
Схемы обработки
Подача кромки
Клеенанесение
Пресс группа
- Два клеевых вала - один для нанесения клея на заготовку, второй для нанесения клея на кромку;
- Пневматическая обрубка кромки с помощью пневмоцилиндра с ножом-гильотиной;
- Регулировка скорости подачи от 0 до 15 м/мин;
- Удобная фиксация заготовки на рабочем столе с помощью вакуума;
- Функциональная панель управления с возможностью регулировки всех параметров станка;
- 2 блока подготовки воздуха для гильотины и вакуумной присоски.
Клеевой узел
• Состоит из двух клеенаносящих валов, которые обеспечивают наилучшее приклеивание кромки. Один вал наносит клей на деталь, второй вал на кромку.• Клеевой бачок 2 л. имеет нижнее расположение относительно клеенаносящих валов. Позволяет излишкам клея стекать обратно в клеевой бачок. Исключено попадание клея на рабочий стол и агрегаты станка.
• Время нагрева клея около 15 мин.
• Регулировка количества клея на каждом валу осуществляется винтовой точной настройкой, что обеспечивает аккуратный клеевой шов. Не требуется регулировка на толщину материала.
• На клеевом валу, который наносит клей на кромку установлена гребенка. Гребенка отжимает кромку от клеенаносящего вала, тем самым предотвращает налипание кромки на вал.
• Верхняя защитная крышка клеенаносящих валов выполнена в литом корпусе.
• Регулировка кромки по высоте с помощью отдельно установленного резьбового штифта и винтовой гайки. Позволяет кромке на выходе от клеенаносящих валов не уводить кромку и точно фиксировать на торце заготовки.
Клеевая ванна
• Клеевая ванна имеет традиционный способ добавления клея и расположена ниже относительно вала.• Клеевой бачок имеет тефлоновое покрытие, которое предотвращает пригорание клея к стенкам бачка.
• Бачок предназначен для горячего клей-расплава EVA с емкостью около 2 л.
• Чувствительная регулировка подачи клея толщиной до 0,5 мм для того, чтобы обеспечить рациональное использование клея.
Гильотина
• Узел предварительной обрезки кромки из рулона служит для обрезки кромки заданной длинны как в ручном, так и в автоматическом режиме. Существенно упрощает работу оператора на станке. Достигается минимальный припуск с каждой стороны детали.• Управление гильотиной происходит автоматически с помощью выключателя (выносная педаль) или счетчика длины кромки для криволинейных деталей.
Привод подачи
• Цепной привод подачи в сочетании с металлическими звездочками - надежное решение для долговечной работы узла.• Работа привода обеспечена надежным двигателем переменного тока.
• Нагревательные тэны легкодоступны для обслуживания.
Рабочий стол
• Круглый рабочий стол диаметром 300 мм закреплен на перемещающейся двухсегментной опоре.• Максимальное расстояние от клеевого вала до центра стола 2400 мм. Это позволяет качественно обрабатывать крупные заготовки одним оператором.
• Заготовка фиксируется на рабочем столе с помощью вакуума.
Блок подготовки воздуха
Блок подготовки воздуха состоит из двух отдельных блоков:• Первый управляет обрезкой (гильотина);
• Второй управляет вихревым обратным клапаном, который создает вакуум на столе.
Магазин подачи кромки
• Служит для горизонтального размещения кромки на станке.• Расположен на одном уровне с рабочим столом. Диаметр магазина 580 мм.
Панель управления
• Интерфейс интуитивно понятен и прост, доступна информация о состоянии машины. Максимальное удобство эксплуатации и быстрое обучение оператора.• На панель вынесено 2 счетчика: 1) Установка длины кромки. 2) Установка времени работы вакуума.
• Плавная регулировка скорости.
• Все надписи на кнопках управления русифицированы.
Обработка прямых и криволинейных кромок
Количество клеевых валов | 2 шт. |
Скорость подачи | 0 - 15 м/мин |
Толщина кромки | 0,3 - 3 мм |
Ширина кромки | 8 - 50 мм |
Мин. габариты детали | 120х80 мм |
Макс. габариты детали с вакуумной присоской | 2400х2400 мм |
Давление воздуха | 0,3-0,6 МПа |
Объем клеевой ванны | 2 л |
Напряжение | 1 фаза 220В 50Гц |
Общая мощность | 1,4 кВт |
Вес станка | 140 кг |
Габарит станка | 1730x890x980 мм |
