Вакуумный пресс МВПА 15-30 BS
- Без термомодуля. Вакуумная насосная станция на базе пластинчато-роторного насоса RS20.
- Выравнивание основания стола полимерным составом.
- Пульт управления с ручным включением-выключением вакуумного насоса.
- Электроконтактный вакуумметр.
- Управление вакуумом ручными кранами.
- На прижимной рамке замки с эксцентриковым механизмом регулировки по высоте.
- Мембрана силиконовая на заклёпках толщиной 3,0 мм.
Вакуумная система
На базе Китайского вакуумного насоса ERSTEVAK, производительностью 20 м³/час., создающий разряжение вакуума до -0,5 Bar. Мощность электродвигателя 0,75 кВт; 380в.
Толщиной 3 мм на заклепках, позволяющих производить быстрый монтаж-демонтаж на прижимную рамку.
Выравнивание
Дополнительное выравнивание основания стола полимерным материалом. Устраняет неровности стола после сварочных работ, что обеспечивает получение качественных деталей.
Мощные эксцентриковые механизмы зажима
Обеспечивают удобную регулировку прижима в зависимости от толщины мембраны.
Ручные краны
Ручные краны управления процессом вакуумирования.Дополнительные опции
Вакуумная система
На базе Китайского вакуумный насоса ERSTEVAK, производительностью 40 м³/час., создающий разряжение вакуума до -0,9 Bar. Мощность электродвигателя 1,1 кВт; 380в - RS40.
Мембрана каучуковая
Мембрана каучуковая толщиной 3 мм (3300х1600х3,0 мм) на заклепках, позволяющих производить быстрый монтаж-демонтаж на прижимную рамку.
Покрытие рабочего стола МДФ
Покрытие рабочего стола МДФ (10 мм) и перфорированный оцинкованный лист.Габаритные размеры, мм | 3000x1500 |
Рабочий размер стола, мм | 2940x1440 |
Вакуумная насосная станция | RS20 |
Тип покрытия рабочего стола | Лист МДФ |
Толщина силиконовой мембраны на заклёпках, мм | 3 |
