Двойное сопло оригинальное 3 мм Raytools RND-2830 для оптоволоконного лазера
Двойное сопло оригинальное 3 мм Raytools RND-2830 для оптоволоконного лазера Двойное сопло оригинальное 3 мм Raytools RND-2830 для оптоволоконного лазера Двойное сопло оригинальное 3 мм Raytools RND-2830 для оптоволоконного лазера Двойное сопло оригинальное 3 мм Raytools RND-2830 для оптоволоконного лазера Двойное сопло оригинальное 3 мм Raytools RND-2830 для оптоволоконного лазера Двойное сопло оригинальное 3 мм Raytools RND-2830 для оптоволоконного лазера Двойное сопло оригинальное 3 мм Raytools RND-2830 для оптоволоконного лазера
Наталья
+7 (995) 888-10-19
Используется в качестве электрода для корректной работы датчика слежения за поверхностью, а также для подачи лазерного излучения и режущего газа (опционально) в зону обработки. Срок службы зависит от условий эксплуатации. Все сопла Raytools характеризуются прочностью и надежностью. Сопловая часть лазерной головки состоит из керамического держателя и непосредственно сопла. Эта часть обеспечивает соосность лазерного излучения и струи газа. Электролитическое хромирование максимизирует срок эксплуатации, сокращает адгезию при разбрызгивании и обеспечивает стабильное определение высоты. Во всех соплах используется функция центровки, которая позволяет быстро изменять и выравнивать положение сопла. Двойные сопла улучшают качество поверхности при кислородной резке низкоуглеродистой стали. Для полного охвата диапазона толщины сопла имеют диаметр в диапазоне от 0,8 мм до 10 мм.
Тип двойное
Высота 15 мм
Внешний диаметр 28 мм
Внутренний диаметр 3 мм
Резьба М11
Покрытие хром
