Ленточно-дисковый шлифовальный станок BDG-2 152/228
Корпус станка литой, алюминиевый. Рабочих столов два – отдельно для шлифования лентой и диском, это удобно, т. к. при переходе между операциями стол переустанавливать не требуется. Выполнены они из алюминия, имеют паз под установку углового упора.
Угол наклона стола при ленточном шлифовании – от 0 до 60 град., при дисковом – от 0 до 45 град. Ленточный шлифовальный блок поворотный. Абразивные материалы стандартные: лента – 1219×152 мм, диск – диаметр 228 мм.
В комплекте поставки предусмотрено сборное стальное основание, на которое станок крепится с помощью 4-х болтов. При желании станок можно установить на верстак. Двигатель асинхронный.
Напольное исполнение
Станок установлен на сборную подставку, благодаря чему он надежно размещается на полу, но при желании оборудование можно закрепить на верстаке.
Различные регулировки
Ленточный блок имеет два фиксированных положения - вертикальное и горизонтальное. Рабочий стол ленточного шлифовального блока имеет диапазон наклона от 0 до +60 градусов. Рабочий стол дискового шлифовального блока имеет диапазон наклона от 0 до +45 градусов.
Для предотвращения случайного включения станка, выключатель оборудован ключом.
Простота
Простота смены ленточного полотна, благодаря удобному рычагу натяжения.
Два шлифовальных блока
Станок имеет два шлифовальных блока - дисковый, диаметром 228 мм и ленточный (ДхШ) 1219×152 мм. Кроме того и у ленты и у диска собственные рабочие столы с Т-образным пазом для установки углового упора.Мощность, Вт | 1100 |
Напряжение питающей сети, В | 230 |
Частота тока, Гц | 50 |
Тип электродвигателя | Асинхронный |
Материал рабочего стола | Алюминий |
Размер рабочего стола (Д × Ш × Т), мм | 250 × 150 × 15 |
Тип паза | Т-образный |
Количество пазов, шт. | 1 на стол |
Размер паза (Ш × В), мм | 19 × 7 |
Диаметр патрубка пыле/стружкоудаления, мм | 63,5/38 |
Материал дополнительных столов | Алюминий |
Угол наклона стола | 0…+60 ° |
Длина шлифовальной ленты, мм | 1219 |
Ширина шлифовальной ленты, мм | 152 |
Скорость шлифовальной ленты, м/с | 11 |
Угол наклона шлифовального ленточного узла | 0…+90 ° |
Диаметр шлифовального диска, мм | 228 |
Диапазон углов углового упора | -30...+30 ° |
Размер рабочего стола шлифовального диска (Д×Ш), мм | 300 × 150 |
Угол наклона рабочего стола шлифовального диска | 0…+45 ° |
Габаритный размер (Д × Ш × В), мм | 700 × 790 × 1400 |
Размер упаковки (Д × Ш × В), мм | 730 × 350 × 620 |
Масса нетто, кг | 38 |
Масса брутто, кг | 42 |
Частота вращения шлифовального диска, об/мин | 2850 |
