Горизонтальный фрезерный обрабатывающий центр MDH50
Мощный, жесткий и точный горизонтальный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ для тяжелых работ. Предназначен для обработки крупногабаритных заготовок коробчатой формы в тяжелом, энергетическом и траспортном машиностроении, военно-промышленном комплексе, аэрокосмической, судостроительной, металлургической промышленности.
Комплект поставки
- Два шнековых транспортера для удаления стружки
- Две тележки для сбора стружки
- Пистолет для обдува воздухом рабочей зоны
- Пистолет подачи СОЖ
- Масляный охладитель шпинделя и опор ШВП
- Радиатор электрошкафа
- Освещение рабочей зоны
- Обслуживающий инструмент
- Руководство по эксплуатации на русском языке
- Высокоскоростной шпиндель 12 000 об/мин
- Шпиндель 6000 об/мин с редуктором ZF (Германия)
- Стол увеличенного размера 630 х 630 мм
- Стол с одной паллетой
- Стол с приводом от червячного редуктора
- Магазин инструментов цепного типа на 60 инструментов
- Магазин инструментов цепного типа на 80 инструментов
- Магазин инструментов цепного типа на 120 инструментов
- Система подачи СОЖ через инструмент 20 бар
- Система подачи СОЖ через инструмент 70 бар
- Система фильтрации масляного тумана
- Сепаратор масла для очистки СОЖ
- Два ленточных транспортера для удаления стружки
- Кондиционер электрошкафа
- Мощный, жесткий и точный горизонтальный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ для тяжелых работ.
- Предназначен для обработки крупногабаритных заготовок коробчатой формы в тяжелом, энергетическом и траспортном машиностроении, военно-промышленном комплексе, аэрокосмической, судостроительной, металлургической промышленности.
- Шпиндельная бабка высокой жесткости со шпиндельным узлом большого диаметра позволяет производить силовое резание.
- Инновационная система ЧПУ Fanuc 31i идеально подходит для управления обработкой деталей сложной формы.
- Сервоприводы шпинделя и осей производства Fanuc.
- Высокоскоростной магазин инструментов цепного типа на 40 инструментов с синхронной заменой инструмента.
- Поворотный стол и три линейные оси обеспечивают возможность непрерывной обработки заготовки со всех сторон с одного установа. Заготовка обрабатывается с высокой производительностью и большим объемом снимаемой стружки, обработанная деталь имеет высокую размерную точность и низкую шероховатость обработанных поверхностей.
- Мощный высокоточный шпиндель 8000 об/мин, установлен на прецизионные подшипники NSK (Япония).
- Большая рабочая зона и мощное основание позволяют обрабатывать тяжелые крупногабаритные заготовки.
- Точные линейные направляющие качения THK (Япония) с максимальной скоростью перемещений 54 м/мин.
- Высокоточные шлифованные шариковые винты THK (Япония) с предварительным натягом.
- Шариковые винты большого диаметра установлены на опоры с прецизионными подшипниками NSK (Япония) и подключены к серводвигателям с помощью высококачественной безлюфтовой муфты.
- Основные узлы станка имеют усиленную тяжелую конструкцию, изготовлены из высокопрочного чугуна, прошли термообработку и искусственное старение и не имеют внутренних напряжений.
- Шпиндель и опоры ШВП по осям охлаждаются с помощью масляного охладителя с принудительной циркуляцией масла.
- Высокая жесткость и вибростойкость станка позволяют работать с большим съемом стружки, использовать прогрессивные режимы резания и полностью раскрыть потенциал современного режущего инструмента.
- Стол с прямым приводом (индексация 1°) либо с приводом через червячный редуктор (индексация 0,001°, опция).
- Станок может быть оснащен приводом шпинделя с 2-х ступенчатой коробкой передач ZF (Германия).
- Система подачи СОЖ с баком большой емкости.
- Функция жесткого нарезания резьбы.
- Полностью закрытая рабочая зона с защитными устройствами.
- Два шнековых транспортера для удаления стружки из зоны резания (опция: ленточные транспортеры).
- Автоматическая импульсная система смазки направляющих.
- Большеразмерные раздвижные двери с бронированным стеклом.
- Шпиндель станка прошел высокоскоростную динамическую балансировку на специальном испытательном стенде, отсутствие вибраций и резонанса гарантирует стабильно высокую точность обработанных деталей.
- Пистолет для обдува рабочей зоны сжатым воздухом и пистолет подачи СОЖ облегчают удаление стружки с заготовки.
Электропитание | |
Общая потребляемая мощность | 40 кВт 380 В ~50 Гц |
Мощность двигателя шпинделя (продолжительно / 30 мин) |
18,5 / 22 кВт (для 8000 об/мин) 25 / 30 кВт (для опции 12000 об/мин) 22 / 26 кВт (для опции 6000 об/мин с редуктором) |
Система управления | |
Система ЧПУ | Fanuc 31i |
Станочные данные | |
Размер стола (Д х Ш) | 500 х 500 мм (опция: 630 х 630 мм) |
Количество паллет | 2 (опция: 1) |
Тип стола | с прямым приводом (опция: привод с червячным редуктором) |
Тип направляющих | качения |
Минимальный угол индексации | 1° (стол с прямым приводом) 0,001° (стол с червячным редуктором) |
Время индексации стола на угол 90° | 1,7 с |
Время смены паллет | 6 с |
Расстояние от оси шпинделя до поверхности стола | 80 - 830 мм |
Расстояние от торца шпинделя до центра стола | 150 - 950 мм |
Максимальный вес обрабатываемой заготовки | 800 кг |
Шпиндель | |
Максимальное число оборотов шпинделя | 8000 об/мин (опции: 12000 об/мин, 6000 об/мин) |
Тип привода шпинделя | шпиндель-мотор (для 8000 и 12000 об/мин) редуктор (для опции 6000 об/мин) |
Конец шпинделя | BT50 |
Перемещения и подачи | |
Перемещение по оси Х | 780 мм |
Перемещение по оси Y | 750 мм |
Перемещение по оси Z | 800 мм |
Скорость рабочей подачи по всем осям | 20 000 мм/мин |
Скорость быстрого хода по осям Х, Y, Z | 54 000 мм/мин |
Точность | |
Повторяемость | ± 0,0025 мм |
Позиционирование | ± 0,004 мм |
Сменщик инструмента | |
Тип сменщика инструмента | цепной |
Количество инструмента | 40 (опции: 60, 80, 120) |
Максимальный диаметр / длина инструмента | 115 (270) / 500 мм |
Максимальная масса инструмента | 25 кг |
Время смены инструмента | 2 с |
Габаритные размеры | |
Подключение сжатого воздуха | 6 бар |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 4850 x 3200 x 3125 мм |
Масса станка | 15000 кг |
