5-осевой фрезерный обрабатывающий центр DMTG VDU650
Высокопроизводительный 5-осевой фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ для единичного или серийного изготовления деталей повышенной сложности. Предназначен для обработки заготовок из стали, чугуна, цветных металлов и сплавов в аэрокосмической, приборостроительной промышленности, энергетическом машиностроении, военно-промышленном комплексе. Он особенно хорошо подходит для изготовления сложных изогнутых в пространстве деталей с одного установа. Инновационная система ЧПУ Siemens 840Dsl (опция: HEIDENHAIN iTNC 640) идеально подходит для управления высокоточной обработкой деталей сложной формы.
Комплект поставки
- Масляный охладитель шпинделя
- Ленточный транспортер для удаления стружки
- Тележка для сбора стружки
- Пистолет для обдува воздухом рабочей зоны
- Пистолет подачи СОЖ
- Радиатор электрошкафа
- Освещение рабочей зоны
- Обслуживающий инструмент
- Руководство по эксплуатации на русском языке
- Система ЧПУ HEIDENHAIN iTNC 640
- Сменщик инструмента цепного типа на 30/40/50/60 инструментов
- Высокоскоростной шпиндель 15 000 об/мин
- Система подачи СОЖ через инструмент 20 бар
- Система подачи СОЖ через инструмент 70 бар
- Быстрый ход 60 000 мм/мин по осям X, Y, Z
- Линейные энкодеры HEIDENHAIN по осям X, Y, Z
- Высокопроизводительный 5-осевой фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ нового поколения для единичного или серийного изготовления деталей повышенной сложности.
- Предназначен для обработки заготовок из стали, чугуна, цветных металлов и сплавов в аэрокосмической, приборостроительной промышленности, энергетическом машиностроении, военно-промышленном комплексе. Он особенно хорошо подходит для изготовления сложных изогнутых в пространстве деталей с одного установа.
- Инновационная система ЧПУ Siemens 840Dsl (опция: HEIDENHAIN iTNC 640) идеально подходит для управления высокоточной обработкой деталей сложной формы.
- 5 одновременно управляемых осей - три линейные оси X, Y, Z и наклонно-поворотный стол с двумя осями вращения В, С.
- Легковесная конструкция оси Y с двусторонней симметрией обеспечивает постоянный контроль за центром тяжести шпинделя, что в свою очередь повышает динамическую точность станка.
- Магазин инструментов цепного типа на 20 инструментов находится за пределами рабочей зоны, чтобы предотвратить загрязнение гнезд магазина мелкой стружкой.
- Мощный высокоточный шпиндель с прямым приводом Siemens с максимальной скоростью 12 000 об/мин (опция: 15 000 об/мин).
- Высокоскоростные линейные направляющие качения PMI (Тайвань) с максимальной скоростью перемещений 45 м/мин (опция: 60 м/мин).
- Высокоточные шлифованные шариковые винты с предварительным натягом PMI (Тайвань).
- Шариковые винты установлены на опоры с прецизионными подшипниками NSK (Япония) и подключены к серводвигателям Siemens с помощью высококачественых безлюфтовых муфт.
- Высокоточный редуктор наклонно-поворотного стола Spinea (Словакия).
- Основные узлы станка имеют усиленную тяжелую конструкцию, изготовлены из высокопрочного чугуна, прошли термообработку и искусственное старение и не имеют внутренних напряжений.
- Станок имеет компактную конструкцию с высокой степенью интеграции: наклонно-поворотный стол, инструментальный магазин и станина интегрированы в единое целое. Это позволяет сэкономить место в цеху, увеличивает общую жесткость конструкции, а также дает возможность получить максимально возможное отношение площади рабочей зоны к площади, занимаемой станком.
- Высокая жесткость и вибростойкость станка позволяют работать с большим съемом стружки, использовать прогрессивные режимы резания и полностью раскрыть потенциал современного режущего инструмента.
- Масляный охладитель шпинделя с динамическим контролем температуры позволяет станку работать продолжительное время на максимальных оборотах, предотвращает перегрев и температурную деформацию шпинделя, гарантируя точность обработки и длительный срок службы.
- Функция жесткого нарезания резьбы.
- Шпиндель станка прошел высокоскоростную динамическую балансировку на специальном испытательном стенде, отсутствие вибраций и резонанса гарантирует стабильно высокую точность обработанных деталей.
- Система подачи СОЖ с баком большой емкости.
- Полностью закрытая рабочая зона с защитными устройствами.
- Автоматическая импульсная система смазки направляющих и ходовых винтов.
- Большеразмерные раздвижные двери с бронированным стеклом.
- Система обдува конуса шпинделя при смене инструмента.
- Пневматические компоненты SMC Pneumatic (Япония).
- Пистолет для обдува рабочей зоны сжатым воздухом и пистолет подачи СОЖ облегчают удаление стружки с заготовки.
- Ленточный транспортер для удаления стружки.
Электропитание | |
Общая потребляемая мощность | 40 кВт 380 В ~50 Гц |
Мощность двигателя шпинделя (продолжительно / 30 мин) | 7,5 / 15 кВт |
Система управления | |
Система ЧПУ | Siemens 840Dsl |
Опциональные системы ЧПУ | HEIDENHAIN iTNC 640 |
Количество одновременно управляемых осей | 5 |
Станочные данные | |
Тип станка | наклонно-поворотный стол + три линейные оси |
Тип направляющих (оси X, Y, Z) | линейные качения |
Размер стола | ø650 мм |
Наклон стола (ось B) | ±130° |
Вращение стола (ось С) | 360° |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | 150 - 600 мм |
Максимальный размер обрабатываемой заготовки | 650x650х500 мм |
Максимальный вес обрабатываемой заготовки | 600 кг (при наклоне стола 0°) |
Шпиндель | |
Максимальное число оборотов шпинделя | 12 000 об/мин (опция: 15 000 об/мин) |
Тип привода шпинделя | прямой привод |
Конец шпинделя | HSK-А63 (DIN 69893-1) |
Крутящий момент шпинделя (продолжительно / 30 мин) | 45 / 95 Нм |
Перемещения и подачи | |
Перемещение по оси Х | 650 мм |
Перемещение по оси Y | 650 мм |
Перемещение по оси Z | 500 мм |
Скорость рабочей подачи по осям Х, Y, Z | 20 000 мм/мин |
Скорость быстрого хода по осям Х, Y, Z | 45 000 мм/мин (опция: 60 000 мм/мин) |
Максимальная скорость вращения оси В | 25 об/мин |
Максимальная скорость вращения оси С | 30 об/мин |
Точность | |
Повторяемость по осям Х, Y, Z | ± 0,0025 мм |
Позиционирование по осям Х, Y, Z | ± 0,004 мм |
Повторяемость по осям В / С | 4″ / 3″ |
Позиционирование по осям В / С | 10″ / 8″ |
Сменщик инструмента | |
Тип сменщика инструмента | цепной |
Количество инструмента | 20 (опции: 30, 40, 50, 60) |
Максимальный диаметр / длина инструмента | 75 (125) / 300 мм |
Максимальная масса инструмента | 8 кг |
Время смены инструмента | 6 с |
Габаритные размеры | |
Подключение сжатого воздуха | 6 бар |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 2600 x 4900 x 3100 мм |
Масса станка | 15 000 кг |
