Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр DMTG VDF850A
Высокопроизводительный и точный вертикальный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ для единичного или серийного изготовления среднегабаритных деталей из труднообрабатываемых материалов. Предназначен для обработки заготовок из коррозионно-стойких, жаропрочных, никель-кобальтовых, титановых и других труднообрабатываемых сплавов в автомобильной, аэрокосмической, приборостроительной промышленности, энергетическом машиностроении, а также для изготовления высококачественных штампов и пресс-форм.
Комплект поставки
- Шнековый транспортер для удаления стружки.
- Тележка для сбора стружки.
- Пистолет для обдува воздухом рабочей зоны.
- Пистолет подачи СОЖ.
- Радиатор электрошкафа.
- Освещение рабочей зоны.
- Обслуживающий инструмент.
- Система ЧПУ Siemens 828D.
- Шпиндель повышенной мощности 11 / 15 кВт.
- Магазин инструмента манипуляторного типа на 24 инструмента.
- Высокоскоростной шпиндель 10 000 об/мин.
- Система масляного охлаждения шпинделя.
- 4-я ось: управляемый поворотный стол Ø200 мм.
- 4-я ось: управляемый поворотный стол Ø250 мм.
- Ручная задняя бабка 200 мм.
- Ручная задняя бабка 250 мм.
- Гидравлическая задняя бабка 200 мм.
- Гидравлическая задняя бабка 250 мм.
- Датчик измерения инструмента Renishaw TS27R.
- Датчик измерения и привязки детали Renishaw OMP 60.
- Система подачи СОЖ через инструмент 20 бар.
- Система подачи СОЖ через инструмент 70 бар.
- Ленточный транспортер для удаления стружки.
- Кондиционер электрошкафа.
- Высокопроизводительный и точный вертикальный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ для единичного или серийного изготовления среднегабаритных деталей из труднообрабатываемых материалов.
- Предназначен для обработки заготовок из коррозионно-стойких, жаропрочных, никель-кобальтовых, титановых и других труднообрабатываемых сплавов в автомобильной, аэрокосмической, приборостроительной промышленности, энергетическом машиностроении, а также для изготовления высококачественных штампов и пресс-форм.
- Инновационная система ЧПУ Fanuc 0i MF Plus (опция: Siemens 828D) идеально подходит для управления обработкой деталей сложной формы.
- Сервопривод шпинделя Fanuc βiL 8/10000, сервоприводы по осям Fanuc βiSc 12/3000.
- Магазин инструментов барабанного типа на 20 инструментов (опция: магазин инструментов манипуляторного типа на 24 инструмента).
- Мощный высокоточный шпиндель 8000 об/мин (опция: 10 000 об/мин), изготовленный по лицензии компании IBAG (Швейцария), установлен на прецизионные подшипники NSK (Япония).
- «Плавающая» система крепления инструмента предотвращает нагруженность подшипников шпинделя от пневмоцилиндра при смене инструмента и обеспечивает их долгий срок службы.
- Высокоточные направляющие скольжения покрыты специальным низкофрикционным покрытием Turcite-B, которое обеспечивает длительное сохранение точности, плавное и точное перемещение рабочего стола.
- Специальная конструкция направляющих по оси Y, обеспечивающая высокую точность обработки при больших нагрузках.
- Высокоточные шлифованные шариковые винты с предварительным натягом класса точности С3.
- Шариковые винты установлены на опоры с прецизионными подшипниками NSK (Япония) серии TAC и подключены к серводвигателям с помощью высококачественной безлюфтовой муфты.
- Основные узлы станка имеют усиленную тяжелую конструкцию, изготовлены из высокопрочного чугуна, прошли термообработку и искусственное старение и не имеют внутренних напряжений.
- Металлические защитные кожухи направляющих производства Henning (США).
- Высокая жесткость и вибростойкость станка позволяют работать с большим съемом стружки, использовать прогрессивные режимы резания и полностью раскрыть потенциал современного режущего инструмента.
- Мощная чугунная колонна шпиндельной бабки обеспечивает высокую скорость и максимальную точность перемещений по оси Z.
- Усиленная шпиндельная бабка для достижения максимального качества обработки даже в тяжелых режимах резания.
- Функция жесткого нарезания резьбы.
- Система подачи СОЖ с баком емкостью 270 литров.
- Полностью закрытая рабочая зона с защитными устройствами.
- Автоматическая импульсная система смазки направляющих и ходовых винтов.
- Большеразмерные раздвижные двери с бронированным стеклом.
- Система обдува конуса шпинделя при смене инструмента.
- Шпиндель станка прошел высокоскоростную динамическую балансировку на специальном испытательном стенде, отсутствие вибраций и резонанса гарантирует стабильно высокую точность обработанных деталей.
- Пистолет для обдува рабочей зоны сжатым воздухом и пистолет подачи СОЖ облегчают удаление стружки с заготовки.
- Шнековый транспортер (опция: ленточный транспортер) для удаления стружки.
- Система масляного охлаждения с динамическим контролем температуры шпинделя предотвращает перегрев и температурную деформацию шпинделя, гарантируя точность обработки и длительный срок его службы (опция).
Электропитание | |
Общая потребляемая мощность, кВт/B/Гц | 20/380/50 |
Мощность двигателя шпинделя (продолжительно/30 мин), кВт | 7,5/11 (опция 11/15) |
Система управления | |
Система ЧПУ | Fanuc 0i MF Plus |
Опциональные системы ЧПУ | Siemens 828D |
Размер стола (ДхШ), мм | 1000х500 |
Тип направляющих | скольжения |
Размер Т-пазов, количество/ширина/между, мм | 5/18/100 |
Вылет оси шпинделя, мм | 575 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 145-705 |
Максимальный вес обрабатываемой заготовки, кг | 500 |
Шпиндель | |
Максимальное число оборотов шпинделя, об/мин | 8000 (опция 10000) |
Тип привода шпинделя | ременной редуктор |
Конец шпинделя | BT40 |
Крутящий момент шпинделя (продолжительно/30 мин), Нм | 35,8/52,5 (опция 47,7/70,5) |
Перемещения и подачи | |
Перемещение по оси Х, мм | 860 |
Перемещение по оси Y, мм | 510 |
Перемещение по оси Z, мм | 560 |
Скорость рабочей подачи по всем осям, мм/мин | 10 000 |
Скорость быстрого хода по осям Х, Y, мм/мин | 24 000 |
Скорость быстрого хода по оси Z, мм/мин | 20 000 |
Диаметр/шаг ШВП по всем осям, мм | 40/12 |
Точность | |
Повторяемость, мм | ± 0,003 |
Позиционирование, мм | ± 0,005 |
Сменщик инструмента | |
Тип сменщика инструмента | барабанный (опция манипулятор) |
Количество инструмента | 20 (опция 24) |
Максимальный диаметр/длина инструмента, мм | 100 (130)/300 (с манипулятором 78 (155)/300 мм) |
Максимальная масса инструмента, кг | 8 |
Время смены инструмента, с | 6 (с манипулятором 2,5) |
Габаритные размеры | |
Емкость бака СОЖ, л | 270 |
Подключение сжатого воздуха, бар | 6 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2500x2530x2670 |
Масса станка, кг | 5500 |
