Гидравлический дровокол двойного действия WC-18/600
Гидравлический дровокол двойного действия WC-18/600 Гидравлический дровокол двойного действия WC-18/600 Гидравлический дровокол двойного действия WC-18/600 Гидравлический дровокол двойного действия WC-18/600 Гидравлический дровокол двойного действия WC-18/600 Гидравлический дровокол двойного действия WC-18/600 Гидравлический дровокол двойного действия WC-18/600 Гидравлический дровокол двойного действия WC-18/600
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
Гидравлический дровокол двойного действия WC-18/600 предназначен для заготовки дров из чурок длиной до 60 см среднего размера. При достаточном опыте работы можно раскалывать на дровяные поленья чурки любого диаметра.
Дровокол работает в обе стороны без холостого хода, соответственно производительность его выше по сравнению с дровокольными станками одностороннего действия. Рабочий ход в одну сторону 6 сек, во вторую 5 сек.
Комплектуется электродвигателями мощностью 3-4 кВт на 380 В, либо бензиновым двигателем 7 л/с.
При весе около 175 кг и небольших габаритах легко перемещается по рабочей площадке на пневматических колёсах. Может комплектоваться прицепным устройством для буксировки легковым автомобилем и гидравлическим подъёмником.
Разработан специально для самозанятых, индивидуальных предпринимателей.
Опции
  • Сцепка для транспортировки легковым авто;
  • Гидроподъёмник.
Производительность, м³/смена 10-12
Мощность двигателя привода, л.с / кВт 7 / 3-4
Диаметр раскалываемого бревна (оптимальный), мм 350
Макс. длина бревна, мм 600
Напряжение питания, В 380
Усилие раскола, тонн
18
Габариты гидроцилиндра, мм 80х40х630
Гидронасос НШ-16
Распределитель Р-40
Объем гидробака, л 12
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 1550x900x1050
Масса станка, кг 175
