Станок радиально-сверлильный RD2500x80
Радиально-сверлильный станок предназначен для сверления, зенкерования, растачивания, развертывания, нарезания резьбы и т.п. обрабатываемых резанием металлов и полимерных материалов. Станки предназначены для обработки отверстий в средних и крупных деталях. Все основные узлы станка изготовлены из высокопрочных сталей и сплавов, отличается высокой прочностью и долговечностью. Механизмы управления станком находятся на передней части шпиндельной бабки. Насос и бак СОЖ располагаются в основании станка.
Особенности:
- Консоль имеет ребра жесткости, чтобы противостоять напряжению и минимизировать отклонения;
- Шпиндель из высокоуглеродистой стали с направляющим пазом и усиленными подшипниками;
- Электрокомпоненты Schneider electric;
- Изготовлен по стандарту СЕ;
- Шпиндельная головка имеет закаленные и шлифованные шестерни, смонтированные на шлицевых валах.
Комплект поставки:
- Система подвода СОЖ;
- Рабочий стол;
- Переходные оправки;
- Рабочая лампа;
- Ящик с инструментами;
- Инструкция.
Макс. Ø сверло, сталь, мм | 80 |
Макс. Ø сверло, чугун, мм | 105 |
Макс. Ø растачивания, сталь / чугун, мм | 140 / 170 |
Макс. Ø резьбонарезания, сталь/чугун | М56/М64 |
Диаметр колонны, мм | 550 |
Расстояние между шпинделем и колонной (мин/макс), мм | 500-2500 |
Горизонтальное перемещение головки по консоли, мм | 1600 |
Расстояние между шпинделем и основанием (мин/макс), мм | 550-2000 |
Вертикальное перемещение консоли, мм | 1000 |
Поворот консоли вокруг стойки, ° | 360 |
Рабочая зона стола (ДхШхВ), мм | 1000х800х650 |
Конус шпинделя | MТ-6 |
Ход пиноли шпинделя, мм | 450 |
Диапазон вращения шпинделя, 16, об/мин | 16-1250 |
Автоподача пиноли шпинделя, 16, мм/об | 0,04-3,2 |
Макс. допустимый крутящий момент на шпинделе, Nm | 1568 |
Макс. допустимое давление подачи шпинделя, N/кг | 26 500/3 500 |
Тип зажима: шпиндельной головки/колонны | гидравлика |
Скорость подъема консоли, м/мин | 3 |
Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,12 |
Мощность двигателя подъема, кВт | 3 |
Мощность мотора гидравлики, кВт | 0,8 |
Размер основания, мм | 3530х1400х300 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3730х1400х3790 |
Габаритные размеры упаковки(ДхШхВ), 2 шт, мм | 3800х1600х2200/3800х1520х1500 |
Масса, кг | 10 270/11 250 |
