Пресс гидравлический универсальный 3МГ/150НУ
Предназначен для высококачественного склеивания строительного и оконного
бруса, мебельного и столярного щита, стропильных конструкций, ламелей,
балок. Равномерно распределяет усилие по плоскости прессования,
обеспечивает высокое качество клеевого шва.
Применяется на предприятиях и цехах по производству строительного и
оконного бруса, столярно-строительных изделий, предприятиях по
изготовлению деревянных конструкций, сборных домов, каркасного
домостроения.
- Механические фронтальные прижимы.
- Перемещаемые по высоте нижние опоры(пятки).
- Наличие регулировки под разную толщину заготовок.
- Раздельное включение каждого из шести гидроцилиндров.
Принцип работы
Оператор набирает пакет из заготовок с предварительно нанесенным клеем,
далее устанавливает фронтальные прижимы. Процесс прессования начинается
после включения оператором вертикальных гидроцилиндров, работающих от
установленного на пресс гидронасоса, обеспечивая тем самым равномерное
распределение нагрузки на заготовки.
Дополнительная комплектация
Пресс можно дооснастить основными и фронтальными прижимами, увеличить размер зоны прессования.
Технические характеристики пресса гидравлического универсального 3МГ/150НУ | |
Длина изделия мах | Несколько изделий общей длиной не более 3000 |
Ширина изделия мах, мм | Регулируется от 0 до 150 |
Высота пакета, мм | Регулируется до 1230 |
Количество гидроцилиндров, шт: | 6 |
Количество съемных фронтальных прижимов | 5 |
Усилие главного гидроцилиндра, кг | Регулируемое, 1000-8000 с раздельным включением каждого гидроцилиндра. |
Мощность двигателя гидравлического насоса, кВт | 3 |
Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота |
3100 1270 1950 |
Масса, кг | 1300 |
Опции к прессу:
- дополнительные фронтальные прижимы до 14 штук.
