Пресс для строительного и оконного бруса SLH250-12G
Предназначен для высококачественного склеивания строительного и оконного
бруса, стропильных конструкций, ламелей, балок. Равномерно распределяет
усилие по плоскости прессования, обеспечивает высокое качество клеевого
шва.
Применяется на предприятиях и цехах по производству строительного и
оконного бруса, столярно-строительных изделий, предприятиях по
изготовлению деревянных конструкций, сборных домов, каркасного
домостроения.
- Гидравлические фронтальные прижимы;
- Подъем фронтальных прижимов при помощи гидравлики, что сокращает время на загрузку/выгрузку;
- Не требуется компрессор.
Принцип работы
Оператор набирает пакет из заготовок с предварительно нанесенным клеем,
далее при помощи гидравлики опускаются фронтальные прижимы. Процесс
прессования начинается после включения оператором последовательно
сначала фронтальных прижимов, затем вертикальных гидроцилиндров,
работающих от установленного на пресс гидронасоса, обеспечивая тем самым
равномерное распределение нагрузки на заготовки.
Дополнительная комплектация
Пресс можно дооснастить основными и фронтальными прижимами, увеличить размер зоны прессования.
Технические характеристики гидравлического пресса для бруса SLH250-12G | |
Длина изделия |
520 12160 |
- ширина изделия мах, мм | 250 |
Высота пакета, мм | 1350 |
Количество гидроцилиндров, шт: - вертикальные - фронтальных - подъема |
24 12 12 |
Усилие главного гидроцилиндра, кг | 1500-13500 |
Мощность двигателя гидравлического насоса, кВт | 5,5 |
Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота |
12560 1540 2150 |
Масса, кг | 6500 |
