Ленточный гриндер ЛГБ-Ф-50
Ленточно-шлифовальный станок спроектирован для работы с бесконечной шлифовальной лентой длиной 1600-2000 мм на ширину 50 мм.
Применяется для грубой, чистовой шлифовки и полировки цветных, нержавеющих, термообработанных, легированных сталей и сплавов, дерева, камня, стекла, композитных материалов. Комплект поставки включает в себя шкаф управления SDF-2,2/1(с сетевым кабелем длиной 1,8 м., с вилкой для подключения к сети 220В). Органы управления выведены на лицевую панель модуля – кнопка «Сеть», кнопка «Пуск» и потенциометр, для комфортной регулировки скорости вращения ленты.
- электродвигатель 2,2 кВт 3000 об/мин 220/380В 3ф, шкив Ø 150 мм;
- шкаф управления SDF-2,2/1
- размеры прижимной площадки 245х50 мм;
- рабочий стол 300х150 мм;
- прижимная площадка и рабочий стол выполнены на ригелях из проф. трубы 40х40х3 мм;
- вертикальное и горизонтальное рабочее положение станка;
- возможность изменения угла установки прижимной площадки и рабочего стола.
Рабочий инструмент | Шлифлента |
Размер абразивной ленты, мм | 1250-1600х50 |
Количество лент | 1 |
Напряжение питающей сети, В | 220 3ф и 380 3ф |
Мощность основоного электродвтгателя, кВт | 2.2 |
Скорость движения ленты, м/c | 24 |
Размер контактной площадки, мм | 245х50 |
Размер рабочего стола, мм | 300х150 |
Изменение угла площадки и рабочего стола | да |
Контактное колесо | доп.опция |
Размер контактного колеса, мм | 250, 300х50 |
Контуровочный модуль | доп.опция |
Ролики контуровочного модуля | сталь d-20,25,30,40мм |
Диаметр шкива, мм | 150 |
Размер роликов, мм | 60 |
Возможность работы в горизонте | да |
Регулировка скорости ленты | доп.опция |
Натяжение ленты | механическое, пружина |
Габаритный размер (ДхШхВ), мм | 600х370х650 |
Вес, кг | 50 |
